Ako zabranit kradezi el. energie susedovi cez moj elektromer
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od Crifodo »
Maskot píše:stacilo demontovat zasuvku,odhrabnout neco penoveho polystyrenu a byl jsi u souseda v krabici,stejne to bylo u rozvodu STA.Zrejme byl co panelak to original :D
to je zvířecí! :D :D :twisted: :D
Ačkoliv dnešní sádrokartónáři by možná v půdních vestavbách uměli něco podobného.
Instalace v panelákách by při trochu tvrdších aplikacích ČSN musela být rovnou odpojována, malé průřezy, hliník, korodované krabice a můstky, dvouvodičové rozvody, absence chráničů...
Teď si vzpomínám, že na téma prohrabání se k panelákovému sousedovi byl skvělý film, Utekajme už ide nebo tak nějak :twisted:
Devo70
#17 Příspěvek od Devo70 »
V našom meste sú v panelových bytovkách riešené stropné svietidlá rovnako ako u Vás img_rbk. Bežná vec, že po položení plávajúcej podlahy susedovi pod prestanú svietiť stropné svietidlá. Ak mám byt, všetko čo je v ňom včetne susedovej elektroinštalácie je moje. Takto uvažujú nájomníci a vlastníci bytov.
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
kamarád vyhazoval futra a flexů přeřízl kabely sousedovy o patro níž - ukazoval mi ty kabely, byli 1 cm pod jeho podlahou hned pod futrama :-)
img_rbk
#20 Příspěvek od img_rbk »
mi-ro píše:Odpoj žárovky a až půjdeš do práce, pusť do drátů 380V. :lol:
Aj to je riesenie!
Nemozem tam pustit 380V je to dvojvodicove vedenie musel by som mat nejaky trafak cca 1kW a tym zdvihnut napatie, aby na koliku nebola faza.
Teraz som namontoval hlavny spinac energie v byte a pod napatim ostane len zasuvka pre chladnicku.
img_rbk
#21 Příspěvek od img_rbk »
Devo70 píše:V našom meste sú v panelových bytovkách riešené stropné svietidlá rovnako ako u Vás img_rbk. Bežná vec, že po položení plávajúcej podlahy susedovi pod prestanú svietiť stropné svietidlá. Ak mám byt, všetko čo je v ňom včetne susedovej elektroinštalácie je moje. Takto uvažujú nájomníci a vlastníci bytov.
Zakladna otazka? Kde je hranica bytu co je susedovo a co moje. Podla mna uz stropny panel s nasypom a podlahou je spolocny majetok. Susedove su len priestory. Aj vlastne priecky i susedove priecky su spolocenstva bytov, pretoze su nosne a take zasahy ako vysekavanie drazok pre elektriku je bez povolenia statika nepristupne.
#22 Příspěvek od Crifodo »
základní otázka je zbytečná, podstatné je jestli ti někdo způsobí škodu nebo ne. Na tvém místě bych časem uvažoval o rekonstrukci rozvodu, každé jiné řešení je jak z Kocourkova.
drabek06
#23 Příspěvek od drabek06 »
Taky bydlim v panelaku a postel mam u jedny zasuvky a zrovna i u polstare a v noci kdyz je vedle v mistnosti zapla TV tak na me ta zasuvka mluvi 8O A kdyby jen to ! Kdyz venku fouka tak fouka i z ty zasuvky a v zime to je studenyyy :?
#24 Příspěvek od Crifodo »
Drábek, ani radši neříkej co se děje, když si soused dá po večeři zkažený pivo :evil:
drabek06
#25 Příspěvek od drabek06 »
Hih, vedle je loznice :D Zadnej soused . . .
dj_Paul
#26 Příspěvek od dj_Paul »
Crifodo píše:Co to je za panelák, že je možné se prosekat k sousední instalaci?
Vím že průmstav-áci uměli různé exotické finty, ale tohle se mi zdá moc.
Panel mezi podlažími má aspoň 40 cm, to někdo schválně protahoval stropní instalaci až k jeho podlaze?
Tak by se taky mohlo stát, že nadsed zažaluje tebe, až si zafázuje tvým rozvodem futra, nebo mu vyteče pračka a vyzkratuje si mokrým kobercem tvoji instalaci.
Kamoš dělal rekonstrukci bytu.Vypnul hlavní přívod do bytu na chodbě u elměru a jal se vystříhávat původní instalaci.Došel ale jen do půlky bytu,protože už měl ohořelé štípačky.Z podlahy trčel kabel a zase se do podlahy vracel.Právě tento kabel byl osudný pro štípačky.Nebyli jsme schopni zjistit odkud kam ten kabel vede.Po čase se bavil se sousedem o patro níž,že musí zavolat elektrikáře,že mu nejde elektrika do jádra.Potom se zjistilo,že to to byl právě ten kabel.
img_rbk
#27 Příspěvek od img_rbk »
Veru tak odkupili sme byty a vacsina ludi nevie kadial vedu kable pre jednotlive byty. Dokonca aj tak zvany odbornici, co tu robia rekonstrukciu tvrdili, ze kable v podlahe su toho majitela, kde prave tu rekonstrukciu robili. Skutocne kable isli od zasuvky ku zasuvke a bolo ta velmi zavadzajuce.
Tak pozor na takych dobrych susedov.
:idea: Ak sa Vam toci Vas elektromer, aj ked vsetko vypnete v byte, nemusi byt vadny elektromer. :idea:
marli
#28 Příspěvek od marli »
Ono bylo v době výstavby paneláků běžný, že kabely se netahaly byt po bytě, aby to bylo pěkně prostorově rozmístěný, ale prostě jak to šlo nejlíp. Třeba kabely ke světlům jsou snad pokaždý taženy vrchem v sousedově bytě... před časem o tom byla zmínka na elektrika.cz.
mirec10
#29 Příspěvek od mirec10 »
Takze uz pozname o dovod viac preco pouzivat prudovy chranic. Ak predpokladam ze zlodej sused taha odo mna len fazu tak akonahle sa objavi rozdiel prudu medzi fazou a nulakom tak chranic odpoji napajanie.
Len skoda ze prud.chranice nie su zrovna najlacnejsie :(
Alebo druha moznost - oddelovacie trafo. Asi by bol sused prekvapeny ze mu elektrina odo mna nejde pricom ja napajam v pohode vsetky spotrebice nezmenenou instalaciou :) Ale opat len za predpokladu ze taha odo mna "jeden drot" :(
