nemate niekto VAG-COM VCDS 805 v češtině
snaiper112
#1 Příspěvek od snaiper112 »
neviete niekto kde by som mohol stiahnut VAG-COM VCDS 805 v češtiněalebo nemate niekto prosim o pomoc alebo aspon nejaky podobny program ale v cestine ale najlepsie by bol ten myslim ze je najlepsi a ma najviac funkcii poradte prosim
patt_01
#2 Příspěvek od patt_01 »
Asi tak před půl rokem sem stahoval verzi 304 - cz, ale tu asi nebudeš chtít.....
patt_01
#3 Příspěvek od patt_01 »
Trochu sem zagůglil, nedalo mi to moc práce a našel sem VAG-COM 805 CZ zdarma ke stažení na oficiálních stránkách ZDE: http://www.vag-com.cz/vag-com-805-CZ.exe
snaiper112
#4 Příspěvek od snaiper112 »
fest fest dik a ak by si mohol poslal by si mi aj tu verziu 304 - cz dik
patt_01
#5 Příspěvek od patt_01 »
Verzi 304 CZ sem dal na edisk - http://www.edisk.cz/stahni/63201/VAG-CO ... 1.1MB.html je k tomu i keygen generator abys to měl v plný verzi :)
snaiper112
#6 Příspěvek od snaiper112 »
a ako sa to instaluje? lebo mi to nejako nejde ta tvoja verzia stiahol som to a vsetko v pohode otvorim to vo winrare a potom mam co spravit lebo instalacka mi nikde nenabehne su tam rozne priecinky a ine s koncovkou exe ale no neinstaluje mi to nic porad mi plis
snaiper112
#7 Příspěvek od snaiper112 »
no skusal som nainstalovat tu verziu tvoju co si mi dal ale neviem to nainstalovat pomohol by si mi s tym otvoril som to vo winrare a potom tam su rozne priecinky a subory s koncovkou exe co mam spravit dik za odpoved
patt_01
#8 Příspěvek od patt_01 »
snaiper112 píše:no skusal som nainstalovat tu verziu tvoju co si mi dal ale neviem to nainstalovat pomohol by si mi s tym otvoril som to vo winrare a potom tam su rozne priecinky a subory s koncovkou exe co mam spravit dik za odpoved
To se neinstaluje, rovnou to zapni souborem IHR304n.exe, nebo když chceš spustit vagscope, tak klikni na VagScope.exe apod....
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
ako tak citam tvoje prispevky neviem prist na to co vlastne chces... najprv zhanas kabel hex can,este nemas ani kabel a uz zhanas vag com a najhorsie na tom je ze na koniec ho zozenies a nevies ani to ako sa instaluje, vlastne ze ho staci len rozbalit....neviem potom ako v nom chces pracovat alebo nainstalovat driver ked v taky zakladnych veciach zlyhavas.nic vzlom ale su fora zamerane len na diagnostiku aut....
Raptor181
Moderátor
#10 Příspěvek od Raptor181 »
Soft VAG805cz ti bude uplne nanic, lebo v kabli je hw kluc, a cz soft ti z inym ako ceskym kablom nepojde.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
snaiper112
#11 Příspěvek od snaiper112 »
nic v zlom ale ak si taky mudri tak urcite vies kde zadara stiahnem program kedze hovoris ze tie verzie vissie uvedene su zle a este by ma zaujimalo kde splasim kabel a aky ??? a to forum o diagnostike nato by som tiez bol zvedavi ak odpovies na vsetko si borec no ale ak nie tak klud
Raptor181
Moderátor
#12 Příspěvek od Raptor181 »
snaiper112 píše:nic v zlom ale ak si taky mudri tak urcite vies kde zadara stiahnem program kedze hovoris ze tie verzie vissie uvedene su zle a este by ma zaujimalo kde splasim kabel a aky ??? a to forum o diagnostike nato by som tiez bol zvedavi ak odpovies na vsetko si borec no ale ak nie tak klud
neviem ci to bolo mne ale pokusim sa...
Kabel do rv 2004: www.rfsystem.sk/shop/
Alebo
Software: http://www.vag-com.cz/vag-com-805-CZ.exe
Kabel: www.pc-autodiagnostika.cz original kabel
Forum: http://www.auto-diagnostika.com/forum/
Caf
:aplause::)
snaiper112
#13 Příspěvek od snaiper112 »
dik si taky tristvrtovy borec kedze si tam dal ten isty program tu 805 ale dik za ostatne veci
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
snaiper112 píše:dik si taky tristvrtovy borec kedze si tam dal ten isty program tu 805
Raptor ti psal, ze k CZ programu potrebujes CZ kabel. Tak kde je problem?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tibi
#15 Příspěvek od tibi »
inak ked sa uz rozhodnes pre dany kabel tak k tomu dostanes aj dany soft tak.....
