STK 4147 MK2
Kaca
STK 4147 MK2
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím a prosím - nemá někdo z Vás na tohle datasheet ? Nemůžu ho nikde najít ani přez Google. Jedná se mě o napájení , zapojení a výkon. Děkuji
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
PDF nemám, ale stáhni si někde TV chassis 8PLC (SHARP SV-2588S), tam je jeho zapojení. Možná že z toho něco použiješ.
Killroy
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Zkusím to.
Našel jsem servisní manuál ale bohužel bez schéma.
No ještě budu hledat.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Kaca píše: Našel jsem servisní manuál ale bohužel bez schéma.
Já asi něco někde mám, ale nebude to nic moc čitelné. Mrknu se.
Killroy
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Já to znova zkoušel hledat ale našel jsem jenom 4145.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Něco jsem dal na upload, ale je to dost hnus: Sharp_8PLS_chassis SV2588H.pdf Viz str.16
Killroy
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Díky - jdu na to.
Zpět na „Součástky“
