Ruský osciloskop C1-91
- ar196
- Kontaktovat uživatele:
Po zapnutí se má rozsvítit indikace zaplého skopu která však jen problikne a zhasne.Po rozdělání zdroje jsem našel doslova opálenou tlumivku 50uH krerá ale není přerušená.Je to na desce stabilizátor 2.Chtěl bych tuhle tlumivku vyměnit ale nevím na jaký proud je určená a jestli může být původcem problému.Je na větvy 24v Manual jsem našel.
Dík za vaše postřehy.
Resim podobny problem s timhle skopem. Po zapnuti je slyset trafo, ale kontrolka nic, zhaveni obrazovky taky nic. Rozebrat to je docela porod, tak se to odlozilo na dnesek. kazdopadne pokud se podari vyresit (muze to byt stejnej problem), urcite napiste jak (pokud neuspeju sam). Jinak ten skop vypada totiz docela pouzitelne
diky
- ar196
deska stabil3.jpg- (86.69 KiB) Staženo 222 x
- ar196
Nevím jak dál a změřit co jde na obrazovku nemam jak a bojim se rány.
Ps zatím jsem na žádny moduly nenarazil ale asi k tomu něco je.
Zarovka zapnuti je vyvedena ze zhaveni.
Opravoval jsem chiply zdroj jentak bez zateze - vytazene moduly - nejdriv se pokuste nastavit napetove hladiny bez zateze pri odpojene patici obrazovky.
Pokud sviti kontrolka, menic jde. Pokud jen problikne, mate na nektere hladine kratas.
Netusite, kde je mozne pujcit nebo koupit modul kalibratoru 2K11 ?
Za pujceni kalibratoru s dokumentaci na oplatku opravim zdroj.
Nabidne-li nekdo kalibrator k prodeji s dokumentaci, branit se nebudu
aldrtik
Kazdopadne diky za info, vrhnu se na to, a pak napisu jak to dopadlo.
Indikace zapnuti nesviti ale vubec. Myslel jsi to tak, ze indikace zapnuti se ma rozsvitit az po onech 50 sekundach? Anodovy napeti jsem nemeril, jelikoz nemam cim.
PixelOrgy píše:...
Dostal jsi ho v chodivem stavu, nebo uz mrtveho?
Pokud nesviti kontrolka, nepujde ani zhaveni ani anodove = nejde 1. napajeci menic.
2. menic teprve vyrabi anodove, ktere se pripoji az po nazhaveni katody po cca 45-50 sec. Neni potreba si delat starost z merenim, stejne tam nic nebude.
Zkontroluj vzadu na kabate obe trubicove napajeci pojistky PR1,2.
Jestli jsou dobre, mas nejspis i tak odepsany tranzistor menice, v horsim pripade oba T1,T2.
Pokud budou dobre, i presto muze odejit jeden tranzistor menice.
Pricina je ovsem jinde - a je potreba ji najit - tipuju to jit po hladine +150V.
Zkontroluj na priloze 21 odpor R53 (30 Ohmu), jestli neshorel a dej vedet.
Pojistky jsou OK, jak na zadni stene, tak i tech 5 na desce stabilizatoru.
R53 je ok, stejne jako ostatni odpory v okoli D12 a R53. Zenerky D12 a D10 prorazene nejsou, takze snad taky OK. tim padem by +150V melo jet. Nevim ale jestli muzu zapnout zdroj samostatne bez zateze..rozhodne by se pak lip meril...
Mrknu na ty vyk. tranzistory
