signalizace chodu čerpadla
ivak
#1 Příspěvek od ivak »
Zdar přátelé.
Potřebuji vymyslet co nejjednodušší světelnou signalizaci chodu čerpadla. Ale jen na základě odběru proudu. Čerpadlo je totiž spínané tlakovým spínačem a všechno to je umístěné daleko od chalupy ve studni. Přívod k čerpadlu je veden z chalupy pod zemí. Nechci uz tahat kvůli signalizaci další kabel zpátky od spínače do chalupy. Čerpadlo je na 230V a odebírá 4A.
kbulda
#2 Příspěvek od kbulda »
Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.
http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html
tibi
#3 Příspěvek od tibi »
a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas :D
ivak
#4 Příspěvek od ivak »
kbulda píše:Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Jo, to by mohlo být dobré. Jen jestli jsem to dobře pochopil: na potenciometru nastavení úrovně proudu nastavím proud menší než 4A (např. 2A) a LED mi vlastně bude při každém spuštění čerpadla signalizovat překročení nastavené hodnoty. Nebo můžu ještě nějakou signalizaci zapojit mezi kontakty 15 a 18. Je to tak? Dík.
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Dobře jsi to pochopil.
ivak
#6 Příspěvek od ivak »
tibi píše:a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas :D
Vysvětlím.
Je to normální uzavřený systém, který má vypouštění vypoštěcím kohoutem, který je v nejnižším bodě a je umístěn ve vsakovací jímce (tzn. že je pod zemí a je zasypán štěrkem). Je to kvůli vypouštění vody v zimě, aby nezamrzla. Jenže tento kohout není zas až tak spolehlivý a někdy se stane, že ho někdo nedotáhne dokonale a on podchází. A protože mám u čerpadla presscontrol (ten hlídá pokles tlaku v systému), stává se, že když kohout podchází, tak presscontrol vesele spíná čerpadlo a to běží zbytečně, pouští vodu do jímky a já o tom nevím. V přívodu rezervní kabely nemám. Použil jsem normální 3x CYKY, tenkrát mě to nenapadlo, že budu potřebovat signalizaci.
Jindra2
#7 Příspěvek od Jindra2 »
Dej na vypouštění dva kulové kohouty za sebou a máš klid.
Jindra
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Do přívodu 3a1 antiparalelně 10A diody a máš napětí pro sepnutí optotriacu MOC . Tím MOCem oddělíš zároveň obvody .
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Zdárec, známému jsem dělal tohle - viz. níže. Fachá to bez problémů.
Červeně dodatečně upraveno.
(9.96 KiB) Staženo 415 x
Naposledy upravil(a) gepard dne 02 lis 2008, 02:37, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
#10 Příspěvek od EKKAR »
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
EKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
.... taky pravda! Upraveno.
-- Gepard --
ivak
#12 Příspěvek od ivak »
gepard píše:
To vůbec nevypadá špatně. Ušetřil bych spoustu peněz. Zítra jdu koupit P600 a vyzkouším to. Zatím doma, na chalupu jedu asi až za 14 dní. Díky.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
A jak jsem psal výše , místo té LED dej fototriak triak (dokupy za pade) a můžeš k signalizaci použít cokoliv na 230 .
ivak
#14 Příspěvek od ivak »
Přátelé maká to! Nechal jsem tam LED, to mi stačí. Dík všem za rady. Problém vyřešen.
mvvv133
#15 Příspěvek od mvvv133 »
Dobrý den, chci se zeptat, lze toto zapojení použít při odběru I=6A. Děkuji
