Instalace pohybového čidla
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřebuji si jen ujasnit jestli může to tak být a teď k věci potřebuji dát před vstupní dveře do baráku pohybové čidlo na venkovní světlo můžu to zapojit na stávající vedení prostě ovládat tu žárovku co mám před vchodem pohybovým čidlem.díky
heldybeldy
#2 Příspěvek od heldybeldy »
ano, mam to tiez tak, akurat ju mozem naviac stavajucim vypinacom vypnut...
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Ještě doporučuji po nastavení nějak zablokovat možnost manipulace s nastavovacími prvky. Taky to máme venku u vchodu, a nějací frikulíni si s tím pořád hrají.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ano mám všude dvojitý vypínač , na tvrdé zapnutí i vypnutí .
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
mtajovsky píše:Ještě doporučuji po nastavení nějak zablokovat možnost manipulace s nastavovacími prvky. Taky to máme venku u vchodu, a nějací frikulíni si s tím pořád hrají.
Musíš vytrhat ty čudlíky od trimrů !
helios
#6 Příspěvek od helios »
kbulda píše:
Trhať ich netreba, lebo sa mu tam nasťahujú pavúci, skôr zaistiť polohu kvapkou sekunďáku... :wink:
ivan116
#7 Příspěvek od ivan116 »
heldybeldy píše:ano, mam to tiez tak, akurat ju mozem naviac stavajucim vypinacom vypnut...
Pred týždňom som riešil niečé podobne.Pri každom pripojení čidla k sieti
zostalo čidlo zopnute neurčitú dobu (od1min až 15 min)až potom začalo reagovat na pohyb.Ako to funguje u Vas pri zopnutí vypinača?
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Je to normální,PIR detektor má nějakou rozehřívací fázi či co... :wink:
helios
#9 Příspěvek od helios »
ivan116 píše:
To dosť záleží od toho, aký typ to konkrétne je. Tie lacné z Baukrámu za 270,- robia po zapnutí k sieti občas psie kusy, ale väčšinou si odčasujú nastavený čas a vypnú sa. Sú hodne citlivé na VF zarušenie, spustí ich aj zakľúčovaná PMR stanička vo vzdialenosti 6m. Naproti tomu čidlá "Steinel", ktoré stáli 1100,- Sk, boli stabilné, po zapnutí siete cez deň sa nespínali. :wink:
ivan116
#10 Příspěvek od ivan116 »
Ešte jeden problem som riešil,nepravidelne reaguje na pohyb.V navode je napisaný dosah do 12m(v zavislosti od teploty),ale niekedy nereaguje ani s 5m vzdialenosti,teda aspoň na mňa.Ked tade prebehol môj pes tak to zoplo vždy.Pravdu povediac nechce sa my domov chodiť po4 :D :D .Tak som radšej skombimoval čidlo s elektrickým vratnikom a zatial funguje k mojej spokojnosti. :)
helios
#11 Příspěvek od helios »
ivan116 píše:Ešte jeden problem som riešil,nepravidelne reaguje na pohyb.V navode je napisaný dosah do 12m(v zavislosti od teploty),ale niekedy nereaguje ani s 5m vzdialenosti,teda aspoň na mňa.Ked tade prebehol môj pes tak to zoplo vždy.Pravdu povediac nechce sa my domov chodiť po4 :D :D .Tak som radšej skombimoval čidlo s elektrickým vratnikom a zatial funguje k mojej spokojnosti. :)
Pes nemá oblečenie a preto vyžaruje viac tepla. :)
Inak aj medzi ľuďmi sú veľké rozdiely vo vyžarovaní potrebného tepla pre zopnutie čidla. Montoval som čidlá do vestibulu činžiaku, na niektorých čidlo reagovalo už na 6m, iní museli ísť až pred neho a šermovať rukami, aby zoplo. Prevažne to boli ženy, asi boli príliš studené. Vychádza mi z toho, že tá, ktorá ho zopne skôr, bude asi "ohnivejšia" . :wink:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , také mám tuto zkušenost se sepnutím po připojení sítě . Je to až tak , že některá čidla , která se připnou na sít v noci zůstanou sepnutá až do rána .
