Cust píše:závisí na energie (nebo můžem říct na frekvenci) a materiálu, můžeme i říct tedy, že na vlnová délce, to jsem přece psal...
a v podstatě je to velmi jednoduché!
Jenomže ta spektrální závislost propustnosti (absorpce) není triviální. Koukni se třeba na graf spektrální závislosti propustnosti okenního skla.
Cust píše:nesmysl, u dlouhých vln v řádu kilometrů nemáš šanci vytvořit překážku na které by jsi to mohl popisovat, funguje ohyb vlny, pokud se dostáváme k frekvencím viditelného spektra, můžem už v jistém přiblížení ohyby zanedbat a začít měřit.
Nechápu, proč bych se musel vysilovat budováním překážek pro kilometrové vlny. Krásně se to dá zkoumat v oboru metrových a kratších vln.
Cust píše:proč by musela excitovat vlna elektron na vyší hladinu? intenzita záření je závislá pouze na energii (můžeš také říct frekvenci) a na atomovém čísle materiálu (předpokládám čisté materiály, u betonu bych si to netroufl počítač, nebo složité polymery tam taky, a ty jsou třeba na tom shodně jako voda)
Ani u velmi jednoduchých materiálů to nemusí být tak prosté, jakmile se do toho vloží takové věci jako třeba zakázaný pás u polovodičů (Ge, Si).
On je to totiž výsledek interakce 3 faktorů: energie vlny, disponibilní energetické přechody a hustota těch energii absorbujících center (taky se používá termín účinný průřez).
Cust píše:takže tvrdíš, že čím menší frekvence, tím dál v materiálu se vlna dostane? ups, něco bude špatně...
kdyby jsi chtěl ideálně prosvítit jídlo, tak by jsi potřeboval alespoň rentgen
chlape prober se...
Kde jsi četl, že jsem něco takového tvrdil? Tvrdil jsem, že je to mnohem složitější, a uvedl jsem konkrétní příklad, kdy se elmg. vlny o nižší energii (frekvenci) dostanou hlouběji, než vlny s energií vyšší. Zopakuji a doplním další:
-mikrovlnná trouba prohřívá maso do hloubky, zatímco infračervený gril opéká více po povrchu. Využívá se toho třeba i v medicíně k mikrovlnnému zahřívání vnitřních orgánů.
-za oknem se od Slunce neopálíš (UV) ale pěkně se ohřeješ (IR)
-skin efekt u vodičů - pro vysoké frekvence se omezuje vedení proudu (a taky hloubka vniku elmg.) na povrchovou vrstvu, která se s rostoucí frekvencí ztenčuje
- a abychom se trochu vrátili k původnímu tématu, tak třeba při vytápění tzv. "infrapanely" o povrchové teplotě cca 100°C (maximum vyzařovaného spektra je kolem 7,5 mikrometru) se doporučuje v případě sádrokartonu dát za něj Al fólii, protože jinak by to IR ohřívalo až zeď za sádrokartonem. Oproti tomu viditelné světlo tím sádrošem neprojde.
- Hezký je třeba průběh spektrální propustnosti vody - v oboru 0,3-0,7 mikronu má hezký vrchol (tzn. lokální minimum absorpce).
