PHILIPS 21PT5409/01 problem - takmer vyriesene
- profik12345
nesiel zdroj, len tak tukal(isiel do skratu), vadny bol tranzistor pre VN trafo.
po jeho vybrati sa uz aj rozsvietila LED ktora indikuje zapnutie TV, a aj TV reagoval na dialkove ovladanie.
ten vadny tranzistor BUT11 som nahradil tranzistorom BU508,ale nejde to.
vysoke napatie nenabehne.
napatie so zdroja pre cievku vysokeho napatia je ca. 95V, tak ako v scheme.
schema je na strane 21 servisneho manualu.
manual je tu:
http://uloz.to/904229/L01_2E_chassis.pdf
Killroy
- profik12345
A kutilmile - nelituju tě
- profik12345
k.urva si taky isty ako vsetci co tu pisali pred tebou.
tak bud tu nieco napis ked pozres do schemy alebo drz hubu radsej ty. alebo napis co mam pomerat ako prve.
som si myslel ze to je forum o elektronike a cakal som ze niekto nieco napise a nie o hadani sa. ale ok. sak su aj dolezitejsie veci ako posrany televizor. sak sa svet nezruti ked nepojde..
P.S. Takoví "pifíci" jsou nejhorší, hodně štěkají a jsou otravní...
Killroy
- profik12345
vymenil som aj tranzistory 3403,2403,7435. osciloskop momentalne nemam(az v podelok), preto budiaci priebeh nemozem pomerat.
myslel som rychlu radu typu skus to alebo to - len tak na blind (co sa tyka casti A2 LINE DEFLECTION).
kedze odosiel tranzistor budenia, mozno niekto uz take nieco robil a ma skusenost, ze popritom odislo este nieco ine.
nie vzdy to musia byt kondenzatory bez kapacity, v jednej telke co som mal to bol vykonovy 2W rezistor, nebol ani prehriaty a nemal odpor.
sak ak mam nad tym stravit viac ako den tak tu telku rovno hodim do kontajnera(kedze som ju dostal z jedneho podniku ako vyradenu).
Killroy
napatie so zdroja pre cievku vysokeho napatia ca. 95V, tak ako v scheme.
Touto větou o sobě prozrazuješ velikost profesionalizmu, tak se nediv těm reakcím. Zato ta tvoje reakce je typu "...já chci ženicha..a chci a chci a chci".
Při poruchách v KSŘ se bez měření budícího průběhu neobejdeš. To platí obecně, jinak můžeš vyměňovat všechno možné. A v nouzi lze ověřit přítomnost buzení i jinak, než osciloskopem, nemyslíš? Mimochodem proč jsi měnil tranzistor 7435, když ten tvou závadu způsobovat nemůže?
Chtěl jsi rychlou radu, Killroy ti ji dal.
- profik12345
profik12345 píše:to Massar.
ak opravujes TV casto tak mas nejaku sajnu.
ale ked opravujes 1kus TV raz za 2 roky (moj pripad) a nevenujes sa tomu vobec, tak asi nemozes byt profesional, a preto tu aj pisem.
Ale Killroy Ti tu radu dal hneď na začiatku! Ostatní Ti to tu už tiež vysvetlili, tak čo ešte riešiš! Bez pomerania pulzov osciloskopom na báze Ti nik tuná nič nevyveští!
Návštěvník
prvy obr. je po zapnuti telky
dalsi obr. je nekolko sekund neskor.
asi o ca. 2 sekundy to zacne kmitat medzi prvym a druhym priebehom, potom sa impuzly celkom stratia.
L1 ca 5 sekund po starte.gif- (93.43 KiB) Staženo 133 x
L1 start.gif- (92.79 KiB) Staženo 124 x
