Datasheet k obrazovke
PS: napetia a priebehy ake som nameral ja su na obrazku je to z MERKURa 4160AB Ďakujem.
lastscan1.jpg- (28.1 KiB) Staženo 18 x
lastscan.jpg- (24.21 KiB) Staženo 19 x
Na g1 (1) je to zřejmě také v pořádku - napětí za chodu rozkladů by mělo být kolem nuly.
Na g2 (6) multimetrem moc nenaměříš, pokud neznáš jeho vnitřní odpor - mřížka je napájená přes odpor R7=10M napětím asi +320V. Když to zatížíš měřidlem, vznikne dělič a zobrazený údaj bude jen zlomkem toho napětí. Je možné, že je ten odpor v háji a má hodnotu podstatně větší, než 10M. Jestli tam jde těch 320V, ověř na druhém konci R7.
Na g4 (7), tedy ostřicí elektrodě, má být napětí mezi nulou a těmi 320V podle polohy trimru ostření. Tam jsou ty odpory menší, takže stejným multimetrem naměříš o dost víc, než na g2.
Prostě vychází mi, že napětí jsou v pořádku, jen ty oscilogramy se mi zrovna nelíbí. Buď máš někde přerušené spojení s kostrou, nebo se ti do měřicí šňůry indukují řádkové impulsy, nebo jsou v háji elektrolyty C9 a C10 (ale to rušení se mi jeví podobnější pravdě).
Jinak na katodě (2) bys měl mít zatemňovací impulsy, téměř pravoúhlé, s temenem nad 100V, a mezi nimi v úrovních asi 30-80V asi 5,5x delší "zachumelení" videosignálem.
PS: Prosim ťa HILL ešte jedna drobnosť v zdroji je trimer na nastavenie žhaviaceho napetia a v scheme je pisane 10,8V ale ja som nameral 13,4V nemože byť ta obrazovka prežhavena pretože je strašne mliečny obraz a neprejavuje sa KONTRAST ale trimer je dobry.
PPS: Pomeram a ozvem sa.
PS: A teraz je tam na výstupe namiesto tých 13,4 V už len 10,8V ako je v scheme.
