oneskorené zapnutie CTV203
stefanokol
#1 Příspěvek od stefanokol »
Mám CTV 203 ktoré pri zapnutí vypínačom sa niekedy nezapne , niekedy o 10 až 20 sekund a niekedy okamžite. Premeral som všetky súčiastky v zdroji okrem GL8905 samozrejme. Ked sa už náhodou zapne tak napätia v zdroji sú v poriadku. Kondenzátory v zdroji som vymenil. Už sa s ním trápim vyše týždňa tak keby niekto vedel poradiť budem rád . Ďakujem
hasim
#2 Příspěvek od hasim »
stefanokol píše:Mám CTV 203 ktoré pri zapnutí vypínačom sa niekedy nezapne , niekedy o 10 až 20 sekund a niekedy okamžite. Premeral som všetky súčiastky v zdroji okrem GL8905 samozrejme. Ked sa už náhodou zapne tak napätia v zdroji sú v poriadku. Kondenzátory v zdroji som vymenil. Už sa s ním trápim vyše týždňa tak keby niekto vedel poradiť budem rád . Ďakujem
Zdravím IO GL8905někdy vynechává ,náhrada je TDA4605,setkal jsem se stím,ale může to být něčím jiným .
heldybeldy
#3 Příspěvek od heldybeldy »
Musis upresnit, co je to" nezapne", zdroj nabieha hned?
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Co přechoďák na síťovém vypínači?
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
heldybeldy píše:Musis upresnit, co je to" nezapne", zdroj nabieha hned?
Správne!!! Zdroj nabehne? Nabehne aj Vn? Ak nabehne zdroj, aj Vn, tak skús vymeniť jeden elyt 220uF v báze jedného tranzistora /budenie Vn/....... :wink: Upresni svoju otázku.
stefanokol
#6 Příspěvek od stefanokol »
Nie práve že zdroj nenabehne napätie je akurát na vstupe do zdroja teda usmernených 230V ale za zdrojom nie je ani jedno napätie skúsim ešte vymeniť ten GL8905 len sa nemám čas staviť v obchode
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Po usměrnění 230V se ti na kondu musí ukázat kolem 300V , 230V je málo.
stevo59
#8 Příspěvek od stevo59 »
V primáre je kond cca 47 uF. Aké je na ňom napätie, keď zdroj nenabehol? POZOR je to časť neoddelená od siete!!! Meraj analógovým voltmetrom s veľkým vst. odporom, to napätie by malo pulzovať a digitálom nameriaš blbiny.
Elko
#9 Příspěvek od Elko »
Vymeň už 100 krát opakovaný C 145 220mikro na 50 V
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Elko píše:Vymeň už 100 krát opakovaný C 145 220mikro na 50 V
Už to upresnil: nenabehne zdroj. Tých 230V na filtračnom konde je ozaj málo, ale má tam asi viac - beriem to ako chybu webovej komunikácie :lol: Závada bude v asi v studenom spoji, keďže tvrdí, že elyty v zdroji vymenil.Ale už to asi má vyriešené, keď sa neozýva. A ako býva zvykom, ,,zabudol" nás o tom oboznámiť :wink:
