Pic a ds1820 pripojenie
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Potrebujem pripojit na pic 16f628A dva cidla ds1820, nechcelo sa mi pouzit vyber cidla podla internej rom, tak ze som ich pripojil zvlast na 2 vyvody + 2krat program pre nich. jedno je pripojene na RA4 a druhe na RA3, prve funguje ale druhe nechce..... prikladam schemu.
P.S. pripojenie odporu 39k paralelne k Diode pomohlo.... skor by som chcel vediet preco to pomohlo.
DAkujem za odpovede.....
(38.62 KiB) Staženo 101 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
A proč jsi tam tu diodu dával?
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Lebo som nechcel aby sa stalo to ze RA3 bude na log 1 a cidlo posle log0.... tj skratuje to.....nechcem aby nahodou odislo cidlo alebo port na pic.
A myslim ze jankop nekde radil dat diodu a vytvorit tak vlastne vystup s otvorenym kolektorom ako ze :)
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
RA3 a RA4 jsou snad definovány jako vstupní...
ViPali
#5 Příspěvek od ViPali »
Zo slušnosti sa tam vždy dáva odpor 330 - 560 Ohm, na oba vstupy.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Chenzee
#6 Příspěvek od Chenzee »
Pokud tam máš obyčejnou diodu, tak na ní může být ůbytek napětí 0,7V, což může být pro to čidlo jako neurčitej stav a tudíž nemusí pracovat korektně. Nevím, třeba ne. Já jsem totiž nikdy nic takového do 1-WIRE nepřidával a vždy mi to fungovalo bez zaváhání.
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
Připoj rezistor 47K mezi RA3 a GND. Při vstupu totiž nemáš definovanou úroveň "L". To je ten problém.
Chenzee
#8 Příspěvek od Chenzee »
... asi jsem to nepochopil ... 1-WIRE má (myslím) výchozí stav log.1 néé?
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
Pokud je sběrnice v "L" tak je vstup RA3 za diodou v nedefinovaném stavu, protože ta je pólována v závěrném směru.
Rezistor 39K paralelně k diodě plní téměř tu samou funkci, jako přizemnění vstupu na GND.
Chenzee
#10 Příspěvek od Chenzee »
... tak vyhoď tu diodu, udělej pořádnej program a máš to. :wink: jinak máš samozřejmě pravdu, pokud čidlo stáhne sběrnici na zem, tak na RA je nedef. stav, to mě nedocvaklo. :idea:
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
a dobre vyskusam, uvidim :) DAkujem za pomoc :) a objasnenie :)
P.S. vyskusane funguje......
Manji
#12 Příspěvek od Manji »
BTW: nechapem prečo si tam tu diodu dal ??? Ved ten RA3 potrebuje ja prijmať data tak vysielať . A pokial viem tak dioda je polovodič a na reset ds1820 treba RA3-O log0 na 50uS a nasledne RA3-I a čakať na potvrdenie reset. To nieviem ako by si docielil
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
..no funguje to...tak budes musiet popremyslat.. ako ze to funguje
Dioda je tam preto aby procesor nedal LOG1 a cidlo ju nehcelo stiahnut na LOG0 mohlo by sa stat ze jedna z tych dvoch veci by to neprezila a kedze tam je dioda tak je to osetrene. vlastne sa vyrobi vystup s otvorenym kolektorom akoze.
Manji
#14 Příspěvek od Manji »
to maš pravdu ale čidlo ti nezačne vysielať pokial ty mu to neprikážeš takže je jedno čo je na vystupe RA3. V každom priprade je nastavene čidlo na prijmanie dát. Pokial nedôjde k master reset a nasledneho presence.
A dalšia vec čidlo je zapojene cez parasite power podla tvojej schemy takže ak by mali čidlo Log1 a PIC Log0 , tak dôjde len k ubytku napätia na čidle.
A inak mne sa ešte nepodarilo odpaliť toto čidlo ani vystup PIC. Takže si myslim že je to dostatočne blbuvzdorné.
Naposledy upravil(a) Manji dne 06 srp 2009, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Manji
#15 Příspěvek od Manji »
a inak ak by si využil len jeden vystup PIC a dve čidla cez Match ROM command tak by sa ti skratil program o polovicu.
