Něco málo o sluchátkách
elipsa
#166 Příspěvek od elipsa »
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n1p.html
Sinclaire 6n1p je pěkná. Stačí jí i nižší napětí ,ale to žhavení je skoro 2krát větší .Bude pěkně svítit. :idea:
Co se týká výkonu ,tak do mých sluchátek Portapro je dostatečný ,i s jednou polovinou ecc88(je to také dvojtrioda).Tak akorát. Na krev z uší to ale nestačí. Zvukovka dodá dostatečné napětí i na přebuzení. Takže předsesilovač si dobastlí ,kdo má slabší zdroj signálu.
Spotřeba zesilovače je cca2,5W.
svmbass
#167 Příspěvek od svmbass »
Elipso, takhle pěkně si svítím flaškami 6N1P:
http://img26.picoodle.com/data/img26/3/ ... 295098.jpg
http://img29.picoodle.com/data/img29/3/ ... 1d9c52.jpg
…a jak jsem se díval na tvůj výtvor; to jsi tak nedočkavý, nebo líný? Přeci udělat nějaký U-profil s pájecí lištou, na které vše umístíš, nemůže být takový problém.
Ke ztrátovému výkonu 2,5W ještě hodně přidej, to by byla moc dobrá účinnost.
elipsa
#168 Příspěvek od elipsa »
Svmbass: zdravím. Je to pokus. Abych věděl zda to funguje , jak má. Nyní jej zabuduji do krabičky a zkrátím dráty. Těch 2,5W je kompletní spotřeba zesilovače i se žhavením. Akumulátorky jej utáhnou několik hodin .
Sleduji tvou práci i na Audiowebu se zájmem.
svmbass
#169 Příspěvek od svmbass »
Něco pro znovuoživení linku;
Úplné dokončení sluchátkového zesilovače s PCL86, je už s toroidem a krytem na něm.
http://img03.picoodle.com/img/img03/3/1 ... 512921.jpg
http://img37.picoodle.com/img/img37/3/1 ... c7a7e5.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/3/1 ... 68fe16.jpg
Proti fotkám na sousedním webu, je tady provedení už v černém matu RAL9005.
..a ještě o dva dny dříve při testu dvou verzí sluchátkových zesilovačů:
http://img03.picoodle.com/img/img03/3/1 ... 358b86.jpg
http://img03.picoodle.com/img/img03/3/1 ... 482245.jpg
http://img29.picoodle.com/img/img29/3/1 ... ee17a9.jpg
zvukové oba typy výborné, oba zesilovače mají oddělené napájecí zdroje pro každý kanál.
BASTLECS
#170 Příspěvek od BASTLECS »
Také jedna verze zesilovače pro sluchátka s BD139/BD140. Tentokrát ovšem podstatně jednodušší.
Přišej za mnou jeden DJ, už dvakrát utavil sluch. výstup z mixu, tak jestli bych nevěděl, jak to řešit. Potřeboval hlavně výkon, zvukovou kvalitu nějak neřešil. Tak jsem mu ubastlil zesilovač. Zvukově to je tak nějak .... (pro DJ stačí), ale kravál to umí, že by to hlavu utrhlo. Ale hlavně je to k neutahání. Ve zdroji v mixu jsem našel +/-20V, takže stačily 7815/7915 a bylo vymalováno. Stabily a tranzistory jsem přitáhl přez hliníkovou destičku k vnitřní stěně mixu. Prý se to nehřeje ani při celonočním provozu.
DPS + schema v příloze.
Elliott HPA.pdf
(149.76 KiB) Staženo 425 x
BASTLECS
#171 Příspěvek od BASTLECS »
Tak jsem se po dlouhé době zase dostal k bastlířině.
Říkal jsem si, že bych se mohl konečně pustit do toho lampáče, ale pořád mi nějak chybí jakási moje vnitřní jistota, že vynaložené prostředky a vynaložené úsilí budou v přijatelném poměru ke konečnému výsledku. Takže ten lampáč asi odložím, až už nebudu opravdu vědět co s penězi a časem.
Narazil jsem na HeadWize na zesík, kterému jsem tam v minulosti (bůh ví proč) nevěnoval pozornost. Objevil se i na jiných webech, a údajně by měl mít excelentní (téměř lampový) zvuk.
Obrázek
Problémem tam jsou ty nedostupné zdvojené fety. Equivalentní náhrada by měla být dvojice 2SK170, resp. 2SJ74, ale i ty jsou dost těžko sehnatelné. Relativně lacino se dají objednat v Německu.
Tak si říkám, že tohle by za pokus stálo ?????
Cust
#172 Příspěvek od Cust »
zkus prostudovat toto: http://waltjung.org/Classic_Articles.html
a jeden odkaz navíc:
http://sjostromaudio.com/_unsql/hifi/index.html
k tomu tvému schématu:
na mě je tam hodně koncových tranzistorů, nešlo by to nahradit jedním BD139 a 140?
jef111
#173 Příspěvek od jef111 »
To:Čust
Podle mě je tam tolik koncových tranzistorů s odpory proto, aby se tak simuloval onen "lampový" zvuk. Odpory v emitorech budou simulovat anodový odpor elektronky. Protože jsou ty odpory poměrně vysoké, pro dosažení vyššího výkonu musí tam být tolik větví paralelně.
Toť moje teorie.
2SK170 přímo od Toshiby kupuju tady:
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... h%3D2sk170
Použil jsem je před časem do svého Actidampu mk.IV a jsem spokojený. Nebylo potřeba nijak párovat, rozdíly v kusech byly minimální.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
BASTLECS
#174 Příspěvek od BASTLECS »
jef111 píše:To:Čust
Toť moje teorie.
A zřejmě správná. Navíc ani sám autor zapojení nedoporučuje nahrazovat tranzistory. V celém zapojení jsou navrženy nízkošumové tranzistory určené striktně pro audio aplikace. Proto se mi nezdá moudré pokoušet se na tom něco měnit. Né že by to snad nefungovalo, ale podle mě by tím utrpěla výsledná kvalita.
jef111 píše:2SK170 přímo od Toshiby kupuju tady:
TME bohužel ale nenabízí P-FET do páru (2SJ74). Jako náhradu sice nabízí 2SJ103, ve skutečnosti to ale 100% náhrada není. Do páru s 2SK170 asi nepůjdou, takže by se to celé muselo nahradit párem 2SJ103-2SK246, což není dobrý nápad, protože ... CITUJI:
"2SJ103/2SK246 nejsou ani přibližný ekvivalent, mají podstatně nižší strmost a vyšší zavírací napětí hradla + vyšší RDSON, tudíž určitě taky podstatně větší šum. Jako obvodová náhrada s výjimkou nízkošumových aplikací by asi použít šly, pokud by se patřičně upravilo zapojení okolo nich".
2SK170+2SJ74 se dají objednat v Německu za 0,90€. I s poštovným to hodí cca 15€, což není zase až taková rána, aby se kvůli tomu musel prznit zesilovač.
Cust
#175 Příspěvek od Cust »
¨ty fety jsem někde nedávno kupoval v čechách - jen si nevzpomenu narychlo kde - rval jsem je do DPA...
ten lampový zvuk tam dělají ty ledky
BASTLECS
#176 Příspěvek od BASTLECS »
Cust píše:¨ty fety jsem někde nedávno kupoval v čechách - jen si nevzpomenu narychlo kde - rval jsem je do DPA...
Ono ale také záleží na tom, jestli jsou to opravdu originál japonci, Toshiba (tuším še snad také Sanyo). Údajně je měli licenčně dělat i Číňani, a ty byly použitelné tak akorát jako spínací.
svmbass
#177 Příspěvek od svmbass »
Doufám, že už mám kapitolu se sluchátkovými zesilovači, jak třemi typy elektrokovými, tak i s „Bastlecsovým“ prototypem za sebou. Myslím to v dobrém slova smyslu.
Všechny jedou už řadu měsíců a jsem s nimi vcelku spokojen po zvukové stránce. Nevím s čím bych je porovnal, neboť žádný profi sluchátkáč jsem neslyšel, ale za těch 35 let, co se pohybuji v oblasti HiFi, určitě už mám jakousi soudnost a cit pro naši věc.
V podstatě nejčastěji poslouchám přes úplně ten první sluchátkáč s flaškami 6N2P a 2x 6N1P, který mám v činžáku u mé ženy (kde občas bydlím). Ikdyž je ze všech sluchátkáčů výkonově nejslabší, je jeho hlasitost s bohatou rezervou dostačující.
U sebe v chalupě (naproti činžku) zase víceméně nejraději poslouchám před spaním sluchátkáč se sdruženou tridopentodou PCL86, který jako jediný jsem si troufl doplnit korekcemi basů a výšek ve zpětné vazbě triodové části elektronky.
Vlajkovou lodí je u mne sluchátkový zesilovač s pentodami 6P14P (6P15P), který má opravdu slušné grády a společně s „Bastlecsovým“ tranzistorovým je v pohodě zapínám i na 90-ti ohmové rarity ARO665 (za postelí u hlavy), pokud nechci mít laple na uších
Nemohu říci, že by tranzistorový sluchátkáč byl zvukově horší než elektronové a naopak. Prostě oba typy mají svůj charakteristický zvuk a mám je rád oba. Poslouchalo u mne i několik kolegů hifistů a vyjádřili se pochvalně včetně Sinclaira, který mě tehdy při konstrukci elektrokových sluchátkáčů byl nápomocen.
Tož tak slavný súde… :D
BASTLECS
#178 Příspěvek od BASTLECS »
DYNAHI HEADPHONE AMPLIFIER
Modifikované dříve uvedené zapojení.
Nekompromisní dělo pro vysokoimpedanční studiová sluchátka.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Kompletní dokumentace a předlohy v PDF zde:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?a ... irectory=&
Chtělo by to ovšem sehnat solidního výrobce DPS. Původní plošňák se dá objednat v Americe, ale je "nic moc" a ukrutně drahý.
Existuje i jednostranná verze, ale ta je větší a je taková "neapetitlich":
Obrázek
Naposledy upravil(a) BASTLECS dne 25 bře 2009, 15:05, celkem upraveno 1 x.
cputakt
#179 Příspěvek od cputakt »
Sice se mi nezobrazily obrázky ale našel jsem si jeho stránku a vypadá to šíleně spíš to vypadá jako nějaký koncový zes a né sluchátkáč.Ten plošák by možná šel udělat na laserové tiskárně ještě by to chtělo sehnat plánek i na ten zdroj hodil by se mi na něco jiné ho kde potřebuju +-30V
BASTLECS
#180 Příspěvek od BASTLECS »
cputakt píše:Sice se mi nezobrazily obrázky ale našel jsem si jeho stránku a vypadá to šíleně spíš to vypadá jako nějaký koncový zes a né sluchátkáč.Ten plošák by možná šel udělat na laserové tiskárně ještě by to chtělo sehnat plánek i na ten zdroj hodil by se mi na něco jiné ho kde potřebuju +-30V
Tak jsem ty obrázky umístil jinam.
Může se zdát, že je to pro sluchátka předimenzované. Při 32Ω zátěži to cca 4W, ale při 300Ω cca 0,6W. Pro vysokoimpedanční sluchátka je to i s dostatečnou výkonovou rezervou. Často se stává, že standardní sluch. zesilovač si s 32Ω sluchátky snadno poradí, ale se sluchátky nad 250Ω už nestíhá.
Ale je pravda, že pokud používáte sluchátka do 120Ω, je tento zesilovač zbytečný, až škodlivý. Nízkoimpedanční sluchátka by nemusela vydržet neopatrné vytočení "Volume".
A ten zdroj?
Do cca 1,5A klasika LM317/LM337, do 5A 2xLM338 takto:
Obrázek
Zapojení a kalkulace je stejné jako u LM317. Trafo 2x31VAC.
