Napatova synteza
Michalha1
Napatova synteza
#1 Příspěvek od Michalha1 »
Zhanam daku jednoduchu schemu na napetovu syntezu s pametou pre tv tuner. Par som ich tu aj nasiel ale na ziadnu neviem zohnat IO.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Napěťová syntéza se řešila sadou potenciometrů a senzorovými přepínači - zajdi na Sběrný dvůr a podívej se po nějaké starší telce, nejlépe čb, se senzorovou volbou 6 nebo 8 kanálů. Obsahovaly dva IO typu MAS560A - to jsou ty přepínače. Zdroj ladicího napětí byl jednoduchý stabilizátor s předřadným odporem a "zenerovou diodou" - používaly se tam teplotně kompenzované paralelní stabilizátory 33V typu MAA550 (TAA550 ekvivalentní), napájení se odebíralo ze zdroje kolem 160V. K syntéze patřil i obvod AFC, který se na moment přepnutí vypínal - k tomu se z modulu předvoleb vyváděl synchronizační impuls. K indikaci se požívaly už tenkrát (no, tenkrát, 80.léta minulého století nejsou zase tak dávno...) LED diody...
Michalha1
#3 Příspěvek od Michalha1 »
Tak tento sposob poznam... myslel som daco: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=synteza Ale neviem kde zozeniem to IO. Mam totiz staru dosku z C430 ale akousi zahadou ako v poslednom tyzdni mi odysiel aj tam MHB193 (aspon myslim ze odysla..) z nicoho nic mi prestal menit vystupne napetie na ladenie a prepinanie pasiem. Takze zhanam daco na tento sposob. Najidealneji by bol obvod z predchydzajuceho prispevku (dialkove+napetova synteza+vlasna pamet aspon 16stanic+afc).
#4 Příspěvek od EKKAR »
www.zajic.cz a podívej se tam na modul frekvenční syntézy. Myslím, že je to důstojná náhrada starších napěťovek. Jen to DO asi budeš muset vyřešit jinak - třeba samostatným ovládáním a výstupem přes tranzistory na tu syntézu.
Michalha1
#5 Příspěvek od Michalha1 »
Tak nasiel som tam iba Frekfencnu syntezu pre FM tuner. ale ja potrebujem napetovu a pre TV. Alebo aspon kde sa da zakupit M491B.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tak zkus Uja Gooogla a projeď nabídku zásilkovek.
Michalha1
#7 Příspěvek od Michalha1 »
Skusal som ale nasiel som iba zahranicne a hlavne polske stranky a ja niesom moc cudzojazycny na to aby som hladal ci zasielaju aj na SR. Myslel som skor ci niekto nepozna daku predajnu v SR alebo CR.
bart1
#8 Příspěvek od bart1 »
Vyzkoušej http://www.icompo.cz/ ,ale je to v Praze.
medabeda
#9 Příspěvek od medabeda »
Na sběrných dvorech se C430 objevují dost často.Nebylo by to jednodušší?
txx
#10 Příspěvek od txx »
medabeda píše:Na sběrných dvorech se C430 objevují dost často.Nebylo by to jednodušší?
na zběrných dvorech tě rovnou vyhodí že to mají prý zakázaný od magistrátu a jiný blaboly ale když tam něco neseš tak hned jestli to jede a aď to opatrně položím :?
no musel sem si postěžovat :D
Michalha1
#11 Příspěvek od Michalha1 »
Tak na http://www.icompo.cz/ som nic nenasiel. Ale nasiel som daco na www.tsnova.cz ale zda sa mi akosi prilacny. ved uvidim ked budem mat cestu okolo. Zberne suroviny som este nikdy neskusal a ani neviem ako to tam chodi. Mne by sa takyto zdroj dielov velmi hodil.
#12 Příspěvek od Hill »
M491BB1 mají v www.dvasystems.cz Havířov, dálkové ovládání, kterému to rozumí, pak mají v AME.cz v Hradci Králové.
Michalha1
#13 Příspěvek od Michalha1 »
Tak zas 740KC sa mi zda vela za jeden IO... to si uz mozem mupit externy tv tuner za 1000 daco.Ale aj tak dik.
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Tak si objednaj napeťovú syntézu na COLOR 447,C451 atď.Je tam IO SAA1293 a máš to v suchu.Je to pekne na jednom module.Napr.Kiso TV.Celá doska stojí 450 Sk. :wink:
yakl
#15 Příspěvek od yakl »
Napäťová syntéza na báze obvodov SAA1293+MDA2062, k tomu DO s SAA1250, to bolo voľakedy osvedčené riešenie. U nás sa objavila v Color ORAVAN LUX. Bola ale aj v Color 343 (TESLA4343A) a v Color446 a 447. Nie je veľmi jednoduchá, ale slušná, má aj veľmi jednoduché servisné menu, ktoré dovoľuje menšie konfigurácie pre rôzne prístroje. Používali sa k nej asi tri vzhľadovo odlišné vysielače DO, z ktorých bolo najnápadnejšie to s membránovou tlačidlovou sadou - bublinové, ako sme ho volali, kde tlačidlá boli v prevedení samolepky!
