120V=/12V=
tudum2
120V=/12V=
#1 Příspěvek od tudum2 »
může mi někdo poradit jak jednoduše přizpůsobit ss napětí 110-120 V na 12 V ss, při proudu 5 - 10 A?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Nejrychlejší cesta asi povede přes úpravu PC zdroje, jinak je to dost složité.
#3 Příspěvek od rnbw »
Zdroj k notebooku alebo LCD monitoru.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
rnbw píše:Zdroj k notebooku alebo LCD monitoru.
Kdes to četl, že by tyto zdroje utáhly 5 - 10A??
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Některé jo, mám tady třeba zdroj s výstupem 14,2V 6,7A a je to od monitoru.
#6 Příspěvek od rnbw »
A niektore notebooky zeru aj >100W.
#7 Příspěvek od Crifodo »
pro PC zdroj z 115V/60 Hz oblasti by to neměl být problém, měniče mají na vstupu graetz a je jim jedno, jestli se napájejí ze sítě ss nebo st.
100W notebook, to musí být zajímavý nářez pro baterie :twisted:
kdysi se notebooky objevily jako lehce přenosná a nejlíp skoro kapesní varianta oproti velkým nemobilním a žravým desktopům.
Dneska je velkej notebook symbolem lepších technických parametrů (větší displej, větší pohodlnější klávesnice :twisted: ) asi to začne připomínat závody o největšího trpaslíka :D
100W notebook překonává žravostí dost desktopů :wink:
#8 Příspěvek od rnbw »
Jeden taky som raz dostal na opravu. Ze sa vypina. Bol k nemu zdroj od nejakeho uplne ineho notebooku. A bol prilis slaby - pri behu na zdroj sa bateria vybijala a ked sa vybila (co vobec netrvalo dlho :) ), tak sa to cele vyplo. Ked som na napajanie pouzil 12V vetvu ATX zdroja, tak to normalne bezalo. Bolo tam desktopove P4. Potom som zistil, ze k tomu ma byt 90W zdroj.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Něco jako jogurt AnoNe s obrovskými kousky ovoce, o 31,5% většími než původní hruška :twisted:
#10 Příspěvek od rnbw »
Inak ta bateria bola samozrejme uplne v prdeli, spolu s tym zdrojom vydrzala tak pol hodinu, bez zdroja asi minutu :D "Notebook" Gericom Hummer.
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
Crifodo píše:Něco jako jogurt AnoNe s obrovskými kousky ovoce, o 31,5% většími než původní hruška :twisted:
Velmi výstižné přirovnání.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Vzpomínám si na jiný Yogg-hurt AniNe - to jak na něj bývala reklama "Živý .....". Pokud předpokládám, že je živý, měl by obsahovat živé mléčné baktérie, řekli jsme si - tak jsme jeden neotevřený kelímek postavili na týden za okno. V létě. Ani to s ním nehnulo - kdyby byl skutečně ŽIVÝ, nejpozději během 48 hodin by cestoval po tom okně zevnitř...
kevin_mitnick
#13 Příspěvek od kevin_mitnick »
Osobne znam zenskou, ktera dela v mlekarnach a zajimalo ji slozeni nizkotucneho jogurtu z Lidlu (jen za 5.90). Takze vzala jeden do labaku a nabidla vzorku automatickemu analyzeru.
Vysledek: - nebyla nalezena mlecna bilkovina
Slozeni:
- skrob
- umele sladidlo
- umela aroma
- barvivo
- zelatina
- voda
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
kevin_mitnick píše:Osobne znam zenskou, ktera dela v mlekarnach a zajimalo ji slozeni nizkotucneho jogurtu z Lidlu (jen za 5.90). Takze vzala jeden do labaku a nabidla vzorku automatickemu analyzeru.
Slozeni:
- skrob
- umele sladidlo
- umela aroma
- barvivo
- zelatina
- voda
Podobný skvost jsem jednou někdy před 15 lety koupil od AnoNe a od té doby ode mne neviděli ani korunu.
tudum2
#15 Příspěvek od tudum2 »
ve výsledku to má napájet notebook, ale nemám dost odvahy to napojit přímo tak jsem to chtěl přehnat přes originál měnič 12V= / 18V= pro napájení v autě.
