Výměna trafa za externí u NC450
Ten gramofon byl konstruovanej jako stroj nejvyšší kvalitativní skupiny a kdyby bručel už z výroby, neprošel by zaprvé zkušebnou, zadruhé by s tím určitě něco dělal už tehdy výrobce. Původní trafo v NC450 má sníženo sycení právě kvůli rozptylu a pokud ten stroj bručí jen s určitou vložkou, pak je na vině idiotsky konstruovaná /třeba jakkoli drahá a vyhlášená/ vložka, nikoli ovšem gramofon.
Jediné zlepšení, kterého by šlo dosáhnout bez těchhle manévrů je vyměnit stávající transformátor za toroidní shodného výkonu, s nižším sycením a stíněním /Tronic je vyrábí pod názvem Audio, www.trafo.cz/ a případným pootočením okolo osy tak dosáhnout minimální indukce brumu do vložky.
Znovu ale opakuju, že za třiadvacet let zpětně, odkdy se NC450 vyrábí, jsem jich potkal a instaloval nespočet, v devadesátém s předzesilovači Actidamp II a III, později se IV. a pokud se někdy vyskytl brum, bylo to vždy jen chybným propojením se zesilovačem či předzesilovačem. Drobným, ale podstatným předpokladem je kvalitní stíněný kablík s nízkou a definovanou kapacitou na metr délky.
- honza637
- Kontaktovat uživatele:
honza637 píše:...Jinak na stroboskop se dá LEDka použít, ale je BLBOST tam cpát ještě jednu diodu. Jen se stane že stroboskop nebude stroboskopovat...
Tak tohle je další blábol, který tady padl - LED má malé závěrné napětí a tu diodu minimálně do série při připojení na střídavinu 16V potřebuje. Ale nemusí to být zrovna 4007, která má Ur=1kV, stačí klidně i jen 1N4148 - to ale neplatí v téhle aplikaci. Jde o to, že původní stroboskop byl realizovaný s doutnavkou, které je jedno, s jakou polaritou svítí - akorát prostě vlivem sinusového průběhu sítě "blikne" 100x za sekundu. Pokud se na její místo nasadí LED (s diodou a odporem v sérii), jedná se pouze o jednocestné usměrnění a těch "bliknutí" bude pouze 50 za sekundu. To může a nemusí "rozhodit" stroboskopický jev natolik, že vestavěný stroboskop bude k ničemu. V tomto případě je doutnavku nutné nahradit DVOJICÍ stejných LED, spojených ANTIPARALELNĚ = tak, aby v kazdé půlvlně procházejícího proudu svítila jedna = výsledný kmitočet blikání bude shodně s doutnavkou 100Hz. V závěrném směru pak na každou LED působí pouze napětí shodné s propustným napětím té druhé LED, což ji nijak neohrožuje (Ur běžných LED je nanejvýš 8-10V), takže odpadne ta Si dioda v sérii - naopak odpor pro omezení proudu tam zůstat musí!
A kutilmile - nelituju tě
feketek píše:Jj,ale mi se 440 nelíbí(a mám doma dvě NC450za docela levno),tu 450 mám taky prozatímní znouzecnost,až bude manželka opět v práci po dlooouhodobé mateřské,tak budu řešit úplně jiný gramofon,teď chci aby dětem při pohádkách a mi při poslechu to hrálo co nejlíp...
no tak potom pokus vyrobit home-made hybrid spojující výhody a kladné stránky, vlastnosti obou typů NC-440 a NC- 450... 440 má odlišný motor bez náklonnosti produkovat a přenoska zas chytat rušivý (slyšitelný) brum kdežto 450 má lepší (vzhlednější) designe, ovládání pomocí nízkozdvižných tlačítek a fotoelektrický koncový vypínač. 440 nemá žádný = systém ramínka lopata, i když je to geometricky dokonalé P1101, zdařilá kopie anglické značky SME. ale to bych se opakoval, to se už řešilo jinde tak 3-4x
- honza637
