Uchycení síťky před repro
stepa
#1 Příspěvek od stepa »
Ahoj,
problem velmi jednoduchy, ale zatim jsem ho nebyl schopny vyresit. Shanim ty "drzaky", viz foto(tohle jsou tesly, ale muze to byt i neco tvarove jineho, ale aby to poslouzilo). Hledal jsem po netu, ale vlastne nevim ani jak se to spravne jmenuje, takze jsem nic nenasel. A dotaz je nasledujici...jak se to spravne nazyva, abych to byl schopny najit? Pripadne odkaz na prodej. Diky za odpovedi.
(14.59 KiB) Staženo 99 x
(23.17 KiB) Staženo 96 x
(14.31 KiB) Staženo 109 x
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
maxim
#2 Příspěvek od maxim »
Zdravím,
koukni zde http://eshop.dexon.cz/popisy/k74.jpg tady najdeš co potřebuješ.
SIDTIM
#3 Příspěvek od SIDTIM »
To Stepa:
poslal jsem Ti SZ.
..a co shoří, nezhnije..!
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
A co tak pouzit suchy zips..... do kazdeho rosku jeden.... primeranej velkosti aby si to este vedel odlepit od seba :D
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Atlan píše:A co tak pouzit suchy zips..... do kazdeho rosku jeden.... primeranej velkosti aby si to este vedel odlepit od seba :D
Tohle mi moc koser neprijde, neponese to jenom sitku, ale drevenou desku.
to maxim: super, dik. To je ono.
to SIDTIM: :wink:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stepo, divil by ses, kolik unese průmyslový samolepicí suchý zip (výrobce 3M) - škoda že ses nezmínil, když jsi u mne byl, dal bych Ti ho pár kousků na test. Obdélníček 3x2cm na každé straně spoje po nalepení na kvalitně připravené podklady musí udržet tah minimálně 5kg kolmo k rovině "slepu" (nejnepříznivější směr působící síly) - používá se to například k upevnění krycích panelů v motorovém prostoru Fóbie - a to už jsou nějaké vibrace! A na celý "dekl" stačí všehovšudy asi 6 těch "čtverečků"...
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
OK, asi to neunese, ale precijenom ten suchy zip neni nejcistci reseni...pokud nenajdu jiny zpusob, asi nic jineho nezbyde.
Vakuum
#8 Příspěvek od Vakuum »
není to nejcistší, ale hezky tlumí rezonance
#9 Příspěvek od konosuke »
a co tak použít magnetické držáky ? čtvercový (kruhový) magnet zapustit do rámu a protikus destička ocelového plechu 0.5x10x10mm naplocho přilepená...elegantní, funkční a naprosto původní řešení !
Naposledy upravil(a) konosuke dne 11 lis 2008, 15:03, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Ani zipy, ani magnety - obojí už jsem Stepovi navrhoval. Nechce, chce jen čisté řešení s těmi držáky zapuštěnými do neprůchozích děr v čelní stěně reprobedny. Nesouhlasí ani s prošroubováním zevnitř - protože to by znamenalo díry skrz. Tak nevím, jestli nakonec na něco kápne - není třeba něco k sehnání na www.dexon.cz ?
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Jak pise Ekkar...holt jsem na neco hnidopich :) . Vyhraji to bud ty cudliky...a pokuid se na*eru, tak to natvrdo prosroubuju...alespon se to stahne a bude to sedet.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Připomnělo mi to dávné doby a mé první reprobedny. Tehdy DEXON nebyl, tak jsem musel použít patentky - spínací knoflíky. Nevím, jestli to bylo z mé hlavy nebo jsem to odkoukal od Tesly.
http://www.shop.vivat.cz/pics/1508.jpg
http://www.radio.cz/cz/clanek/88240
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Napadlo mne něco jiného - v automobilovém průmyslu se používají takové plastové "zubaté" průchodky které se zatlačí až po to osazení do díry v plechu a poté se do toho přišroubuje co je třeba. Existují provedení v různých velikostech a mají to snad v každém slušném autoservisu. Viděl bych to tak přišroubovat čtyři na tu mřížku a pak to nasadit do přesných otvorů v bedně. Možná že existují i "dvojkusy" které do sebe zapadají. V principu by to bylo to stejné jako používala tehdy Tesla. Zamáčkneš a lehkým tahem zase oddělíš.
Killroy
kbulda
#14 Příspěvek od kbulda »
stepa píše:Jak pise Ekkar...holt jsem na neco hnidopich :) . Vyhraji to bud ty cudliky...a pokuid se na*eru, tak to natvrdo prosroubuju...alespon se to stahne a bude to sedet.
A Ty to chceš jednou za 2 tejdny sundavat, jako cejchy na praní ?
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
Patentky taky zajimavy reseni. Ty pruchodky nevim.
kbulda píše:A Ty to chceš jednou za 2 tejdny sundavat, jako cejchy na praní ?
Mas s tim nejaky problem? :)
Sidtim neco posle, uvidim co z toho vznikne.
