Blaupunkt Car 300 - nejde vložit kód
Juras16
#1 Příspěvek od Juras16 »
Prosím o radu, mám auto opel astra f, po výměňe baterie jsem zjistil , že se rádio zn. Blankpunt Car 300 zamklo a na horním displeji píše SAVE kód mám, ale na ten rádio nereaguje, pro to bych byl moc rád kdyby mi mohl někdo poradit. možná ho zadávám špatně díky za odpověď.
Název vlákna upraven podle pravidel
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Podobný dotaz tu už bol - v tomto prípade radili nechať rádio zapnuté, kým nápis SAVE sa nezmení na 4 čiarky pre zadávanie kódu. Neviem, neskúšal som, ale podľa rady je niekedy potreba čakať dlllho.
Juras16
#3 Příspěvek od Juras16 »
děkuji za odpověď. Ajak dlouho to tak bude trvat než se to změní na ty čarky
elektromichal
#4 Příspěvek od elektromichal »
jake čarky
zapni radio,při stisknuti tlačitka AS
pak piše např. 5SAFE
a čekaš
Při prvních dvou pokusech odkódováni činí čekací čas přibližně
10 vteřin .Po třetím pokusu 10 minut. Při každém dalším pokusu
se čas zdvojnásobuje.Po 9. neúspěšném pokusu činí čekací doba
640minut, což je něco přes 11 hodin.
Po 10-ti neúspěšných pokusech se přístroj zablokuje natrvalo.
/na displeji se objeví „ SAFE “ / Pak je potřebná oprava v
autorizované Opel-dílně,která je spojená s finančními náklady.
Doporučujeme proto,nechat provést odkódováni po 6.neúspěšném
pokusu autorizovanou Opel-dílnou.
Juras16
#5 Příspěvek od Juras16 »
Dík aco by tam mělo naběhnout
miroslav88
#6 Příspěvek od miroslav88 »
elektromichal píše:jake čarky
a čekaš
citam poriadne
ferys
#7 Příspěvek od ferys »
Zapnout klicek aby svitily kontrolky budiku.Pri stisknute klavese AS zapnout radio a stale drzet klavesu AS.Radio pipne.Pustit AS.Cekat na - - - - /ctyri carky/ zadat cod potvrdit kl.AS.
Zdravim ferys
rolandt
#8 Příspěvek od rolandt »
ak je cakacia doba prilis dlha, tak treba vybrat radio, a v dielni napojit na zdroj 12v a nechat zapnute hoci aj cez noc, takto nenicis baterku.
ak sa napajanie prerusi, tak casovanie ide od zaciatku.
Zpět na „Autorádia“
