Dva konvertory v jedne parabole 85cm
pavels
#1 Příspěvek od pavels »
Dobry den chtel bych se zeptat co je mozne prijimat na tuto sestavu?Na jeden konvertor bych chtel prijimat,Czechlink myslim(astra 3A).A jeste k cemu Modul Dragon Twin 4.01?dekuji za vsechny odpovedi
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
Do toho modulu si můžeš vložit katu na Slovaklink a Czechlik , jinak se na A3 zatím celkem nic neděje.
Ty dva konvertory máš asi jako multifokus co ? Dala dy se přijímat i Astra na 19,2°E , ale je to dost natěsno záleží, jak velké konvertory máš.
Prodávají se komplety 2 konvertorů i s přepínačem, ale ještě jsem to nemontoval. Dávám radši dvě samostatné paraboly.
duplicitní příspěvky
#3 Příspěvek od Hill »
Dotaz piš, prosím, jen do jedné rubriky a jen jednou. Duplicitní příspěvky jsem smazal. Naštěstí u nich nebyly ještě žádné odpovědi.
tal
lnb
#4 Příspěvek od tal »
když je dáš těsně vedle sebe tak není problém montuju toběžně zdravim.
riker
#5 Příspěvek od riker »
A co takle zkusit místo dvou konvertorů natáčecí motor.
pavels
#6 Příspěvek od pavels »
To by slo,ale co je levnejsi??To nataceni je urcite drazsi
jopein
#7 Příspěvek od jopein »
Je to relativní ,záleží co od toho chceš.
http://www.omko.cz/?uid=6b8ce4f082b1399 ... subidm=MOT
#8 Příspěvek od Jirka »
S motorem asi bude pomalejší odezva na přepnutí programu, který je na druhé družici - než se motor pootočí. U přepínače konvertorů by to mělo být rychlejší.
pole
#9 Příspěvek od pole »
Prepinanie je v pohode funguje to nadherne mame to tak doma.
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
osobne mam radeji prepinace nez motor, prepnuti je okamzite a nejsou zadne problemy.
Modul dragon ti odkuduje nejaky programy a muze slouzit jako dekoder pro dalsi karty. Nicmene moc zajimaveho na odkodovani uz neni, na Astre jeste ORF , na HB cesky eurosport a jeste se muzes kouknout na holky na Spiceplatinum. Pak ale potrebujes budto tri jednotky LNB a odpovidajici prepinac a nebo ten motor.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
