Zapojenie stroboskopu s vybojkou XOP15
thomasdj
#1 Příspěvek od thomasdj »
Caute nemate niekto schemu zapojenia stroboskopu s XOP15? Mam doma stroboskop s touto vybojkou ale strasne dlho sa nabija lebo uz niekto predomnou v nom amatercil.Chcem to prerobit tak preto by som sa potesil ak by sa nasla niaka ta schemicka diky moc vopred
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Tak ho raději oprav, než předělávej.
thomasdj
#3 Příspěvek od thomasdj »
Rad by som ale to je cele tak poprerabane ze radsej by som tam dal nove veci,ta doska je vseliak pozapajana popreskrabane cesty a tak.preto by som radsej dal uplne druhu dosku.Aby som upresnil problem je ze ked ho zapnem tak trva asi 3 min az sa rozblika ale to musim potenciometer rychlosti zableskov vytocit naplno a po dlhsej cinnosti uz ide normalne aj pri nizsom pocte zableskov,nespustim ho inak.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy je lepší napřed vyměnit výbojku.
thomasdj
#5 Příspěvek od thomasdj »
vybojka je praveze uplne nova zajtra to dam v robote inzinierom nech sa trochu potrapia a uvidime.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Co tak použít stejné zapojení jako na XOP25 ?
thomasdj
#7 Příspěvek od thomasdj »
Nemohol by si mi nieco take poslat alebo dat link?
