TTVS2510TS - chassis 11AK19-8
TV nešla vůbec, měla výhřátý - vypálený konektor od vychylovacích cívek horizontálu. Provedl jsem opravu zdroje - všechna napětí jsou o.k.
Po zapnutí vše běží v STBY, pak zap. DO a odpálí se Tr. BU2508AF od VN.
Vyměnil jsem VN trafo a tranzistor. Při dalším pokusu s napájení VN přes žárovku (napětí cca 60V) buzení jde a všechny vývody VN o.k.
Zkusil jsem zapnout na ostro a okamžitě se zničí Tr. BU2508AF.
Proměřil jsem pasivní součástky okolo a ty jsou o.k.
Nesetkal se s touto závadou již někdo ?
Rád si nechám poradit. ORKA[/u]
Vybihal
11AK19P3a.pdf- 11AK19P3
- (378.5 KiB) Staženo 303 x
miorka píše:TTVS2510TS - chassis 11AK19-8
A čo MKT kondy? Pri stuďákoch na vychylovačkách dostávajú dosť zabrať. Nemeraj ich, ale rovno vymeň.
