Myčka Bosch - nenapouští - "multiporucha"?
tomas001 píše:No to je krása...![]()
Díky za dobrou radu. Vůbec mě nenapadlo měřit rezistory. Čekal jsem větší záludnost.
Jsou tam hned dva smd rezistory 121 Ohmů a oba jsou po smrti.
Měřil jsem i ten tranzistor a překvapivě vypadá zdravě.
Pro jistotu jsem ho už začal hledat na Datasheet Catalogu, ale označení 1Gs 38 se mi zatím nepodařilo najít. Nevíš o něm něco, prosím? Čistě pro jistotu...
Mám typ SGS 5602 a stejný problém, aquastop nebyl propustný, rozhýbal jsem ho, není napětí na svorkách. Na elektronické desce tyhle součástky nejsou, jsou tam jen relé. Kde jinde toto hledat ?
TEDY, ZDÁ SE ŽE 11 LET STARÝ STROJ JEŠTĚ CHVÍLI VYDRŽÍ. MANŽELKU JSEM PŘESVĚDČIL, ŽE NOVOU NEMÁ CENU ZATÍM KUPOVAT - CO SI ZA 12 TIS. KOUPÍME ? DVĚ NÁDOBY, DVA MOTORY, PÁR METRŮ DRÁTU A NEREZOVOU VANU, DESKU S ELEKTRONIKOU, VŠE VE VÝROBNÍ CENĚ TAK 5000 !!
Bosch Silent Comfort
Předpokládám, že silová část myčky je ve spodní části.
Jak se tam, ale dostanu???
To musím sundat boční plechy a vysadit celou skříň myčky?
Díky za zkušenosti.
Re: Bosch Silent Comfort
Victronix píše:Tak asi mám podobný problém. Myčka hučí čas programu se sníží o jednu minutu dál se neděje nic. Napětí do Aquastopu nejde. Odhaduji také nějaký triak nebo tyristor.
Díky za zkušenosti.
Můj problém byl vyřešen. Silová část je opravdu dole pod nerezovou skříní. Musíš oddělat víko, plechové boky, odšroubovat šíny co drží nerezovou skříň. Po odšroubování vše vytáhnout nahoru. Nejlépe ve dvou osobách, kolega drží otevřené dveře v dolní úvrati, ty vytahuješ skříň nahoru. Pokud vše dobře rozvolníš , jde to snadno a napoprvé. Demontáž je překvapivě jednoduchá.
Můj problém nebyl v elektronice, ale jak se ukázalo, byla dirka v labyrintu, z něj tekla voda do spodku myčky a tím se zvednul plovák a vypnul. Po demontáži, a vyčištění všeho (to je nejhorší operace - vyhrabávat humus z trubek) jsem obyčejným sekundovým lepidlem nalepil flastr uříznutý z duše z kola na fólii labyrintu. Přes flastr jsem nanesl lepidlo z tavné pistole a drží to jako ž...ská víra.
Při té příležitosti rozborka - sborka dveří, proměření tyristorů - byly OK. Reset. Po zprovoznění myčka fungovala celý rok OK. Dosloužila na přelomu roku 2009/2010 tím, že odešlo odstředivé čerpadlo - utrhla se plastová vrtulka. Nové čerpadlo = 2100 Kč. Takže manželka odmítla značku BOSCH a byla změna na novou myčku AEG, která vypadá rovněž docela dobře. Pokud by někdo chtěl funkční náhradní díly z BOSCH 5602 - ještě jí mám na dvoře (kromě toho čerpadýlka), ozvěte se rychle tak do konce března, pak jí rozeberu a vyvezu do sběrnýho dvora.
mail je analytic@seznam.cz .
Čerpadlo pořád čerpá
Původně jsem měl problém se znečistěním plováků na bočním zásobníku a ty pořádně nespínaly.
Teď máme další problém, nejspíš nějaký vadný plovák.
Pokud dojde myčka v program ke kroku vypouštění vody, čerpadlo se nevypne a stále čerpá.
Nevíte kde je tento plovák nebo nějaké čidlo, které by mohlo vést k pokračování programu?
- vladimirsu
