Sharp 54AT-16SC
flick007
Sharp 54AT-16SC
#1 Příspěvek od flick007 »
Při zobrazení sytých jasných barev (červená, žlutá, oranžová) vypadává barva. Nejspíš to dělalo už od výroby ale jelikož se několik let válela zabalená v krabici tak to nikdo neřešil tudíž propásnutá reklamace. Je to chassis 5BS-A a je tam videoprocesor MC44002. Nemá s tím někdo nějakou zkušenost?
kimi
#2 Příspěvek od kimi »
Máš pravdu dělala se na to nějaká úprava.Musím prohlednout oběžníky a dám ti vědět.
Během příštího týdne. :wink:
flick007
#3 Příspěvek od flick007 »
dík rád si počkám
kimi
#4 Příspěvek od kimi »
Máš to v poště. :contract:
Marco85
#5 Příspěvek od Marco85 »
Má tato TV teletext???
Díky
učím se, proto potřebuji Vaše rady
medabeda
#6 Příspěvek od medabeda »
Zdravím Flicka.Ta úprava,co Ti poslal Kimi,někdy pomohla 100%,někdy hodně,a někdy to jenom omezila na méně časté výpadky.To jen,abys nebyl zkamaný,pokud úprava na 100% nedstraní problém.Pokud Ti ta úprava pomůže,ještě preventivně vyměň ellyty pro napájení vertikálu(C712-220M/16V pro +10V a C713-1000M/16V pro -10V),při změně poměrů kapacit odešly tranzistory ve vertikálu.Teda nevím,kde na to zapojení přišli,v době kdy všichni výrobci používali osvědčená IO,tak oni vymysleli tranzistorový vertikál,který byl horší,než v Dukle(asi někde pod ponkem našli plný pytel zapomenutých tranzistorů z minulého desetiletí a bylo jim líto jej vyhodit.Tak vymysleli takový paskvil).V Dukle aspoň byly pořádné tranzistory a nesralo se to.Tady se stačilo na verikál ,,blbě podívat´´a byl vyfajrovaný.
Pro Marco 85.Sharp v té době kromě 17´´ nedělal TVP bez TXT.Slouží k tomu IO SDA5254.Méda Béda.
