CTV2027S
S tym externym zdrojom som to samozrejme skusal. Odber cca 0.5A, ubytok napatia na vlakne 0.3V. Dalej sa bojim ist.
Jestli to chápu zprávně,tak při 0,3V na žhavení máš odběr 0,5 A? Nemáš co pokazit,klidně přidej napětí,má tam být 6,3V.Pokud je zkratované žhavení,tak s tejně nová obrazovka. Co se týká toho zkratu z kostrou,tak to nevím. Zkus přidat napětí a uvidíš.Uvědom si,že pokud je vlákno studené,tak má malý odpor.cabernet píše:Ked meriam priamo na vyvodoch obrazovky pri odobratej doske obrazovky mariam akurat spoj medzi dvomi pinmi to je to zeravenie, plus este jeden pin ktory je zem obrazovky. Ostatne je odpor nekonecny.
Je divné,že máš měření odpor vlákna cca3Ohmy,to neodpovídá tomu co jsi naměřil z ext zdroje.
To jo,ale pokud má odejmutý plošňák z hrdla obrazovky,tak by to měl normálně nažhavit ze zdroje.zajemce píše:Obrazovka má ukostřený pouze jeden pin a to jeden vývod žh. Zajímalo by mě s kterým pinem má ještě žh zkrat?
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
