Oprava flexi Narex
JJoseff
Oprava flexi Narex
#1 Příspěvek od JJoseff »
Dobrý den
Mám Flexu Narex 230 typ. EBU23BA, pořád fungovala dobře, ale z ničeho nic se nechce rozběhnout.
Když zmáčknu vypínač a otočím s koutoučem tak se rozběhne asi se zničil rozběh, nevíte kde se nachaází? ve vypínači a nebo je to ten kondenzátro u vypínače? a kolik by ta sučástka si stála
Předem děkuji
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Zkontroloval jste uhlíky, neporušenost šňůry, popřípadě odrušovací filtr?
JJoseff
#3 Příspěvek od JJoseff »
flexa běží když jí ručně roztočím
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Ja to skor vidim na prerunene vinutie k lamelam komutatora .... a neiskry to nejako moc..pripadne velmi opalena niektora lamela
JJoseff
#5 Příspěvek od JJoseff »
nejiskří...běží v poho ale jenom rozběh musím ručně a to že jí otočím...
#6 Příspěvek od Artaban001 »
1. ještě jsem neviděl u flexky rozběh takovej, kterej by byl spřaženej z otáčkama. Rozběh je jen omezovač proudu.
2. Nejsou ty uhlíky tak náhodou sjetý až moc a jestli ta bruska má samoodpojitelný uhlíky, mohlo by to být ono..
http://www.narex-makita-bosch.cz/uhlova-bruska-narex-ebu-23-g-p-3372.html
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Návod a ND
EBU 23 ND - 775589ebu23ca.pdf
(207.64 KiB) Staženo 394 x
EBU 23 - navod cz ebu 23aa.pdf
(179.89 KiB) Staženo 420 x
makino
#8 Příspěvek od makino »
Presne ten istý problém som mal s vrtačkou Narex 500 D , bol prerušený jeden kontakt na komutátore, chvíľu to fungovalo ako tebe ale už je KO.
Zpět na „Elektrické nářadí“
