Zosilovač 16-kanál
kaso
#16 Příspěvek od kaso »
BASTLECS píše:Ve tvém případě bych asi šel cestou 4x TDA8571.
Mno, bola by to pecka ale keď si človek uvedomí, že 8571 je 4x 40W, tak na to by som potreboval 48A!!...no skrátka skoro zváračka. Ja som skôr uvažoval o TDA8511, to je 4x13W. Keď sa to pustí zo 16-tich kanálov (2x8) na 1/3 výkonu, tak v tých priestoroch (3 miestnosti plus terasa) sa človeku môže dvíhať žalúdok...Čo sa týka tých NE5532 tak tie som aj ja použil a tiež sa mi páči ako chodia. Predpokladám že pri nich ostanem...
honza637
#17 Příspěvek od honza637 »
Ještě lepší je NE5534 kde je pro fajnšmekra možnost dorovnat nevyvážení vstupů zesu. Je to ale pro náročnější aplikace.
Jen jedna technická - když si vezmeš v úvahu ztráty na 4 zesech o výkonu 40W tak by mě zajímalo, jak by to plocha chladicí plošky toho švába přenesla ... asi by se za chvilku zakouřilo
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
kaso
#18 Příspěvek od kaso »
P.S.
Ako som už vyššie spomínal plánujem zbastliť niečo na vyššej úrovni, tak aby to nevyzeralo ako kecy, posielam časť schémy jedného z vývojových návrhov analógovej časti nového zosiku. Vstupy NE5532(34), Korekcie TDA7318 riadené procesorom cez zbernicu I2C, konce TDA8511. Čo vy na to?...
(117.92 KiB) Staženo 105 x
kaso
#19 Příspěvek od kaso »
honza637 píše:Ještě lepší je NE5534 kde je pro fajnšmekra možnost dorovnat nevyvážení vstupů zesu. Je to ale pro náročnější aplikace.
Za prvé: Myslím, že tá nová strieborná vazelína, čo sa používa na chladiče v PC má super tepelný prestup, no a chladenie s núteným obehom(vetráky)so snímaním blízko puzdra a el. reguláciou.
A za druhé: Hádam tí konštruktéri švábov mysleli aj na to...
honza637
#20 Příspěvek od honza637 »
No nechci ti kazit radost, ale ještě jsem elektronické korekce "hrát" neslyšel. Vždy platily za náhradu drahých pasivních.
honza637
#21 Příspěvek od honza637 »
kaso píše:
Ty hele a k čemu ti je teplovodivá vazelína když je ta plocha toho pozdra malá? To prostě tu ztrátu pokud to pojede naplno prostě nemá šanci přenest. Zkus si spočítat, jaká tam bude ztráta. Při účinnosti která je běžná /ca 70%/ tam bude asi tak 50W ztráta. A přes plastové pouzdro ti nepomůže ani kompresor neb plasty teplo vedou dost mizerně. Zbývá teda ta kovová ploška a ta je prostě malá. POčítám že jako u řady součástek se nepočítá s trvalým výkonem naplno
kaso
#22 Příspěvek od kaso »
Honzíku,
Myslím, že si nerozumieme. Už vyššie som spomínal, že nechcem 40W/kanál, (zváračka)ale len 13. To je ten TDA8511.
No a čo sa týka chladenia TDA8571, (40W), zadné strany puzdier sú celé medené a tak ako hovorím - snáď na to mysleli tí konštruktéri... možno treba len mrknúť do katalógového listu, kde by mali byť aj nejaké grafy o chladení pri určitých výkonoch.
No a radosť mi nekazíš tým že si nepočul hrať elektronické korekcie. Veď ich máš v každej telke, pri PC, DVD a CD prehrávačoch, vežiach...no dnes na každom kroku. A na to, kde to má šlapať, to myslím bude OK. Ja si myslím, že "proti gustu žiaden dišputát" ak sa ti viac páči klasika, aj to je OK. Ja si tiež rád v kľude vypočujem nejakú tú nostalgiu doma, ale doma mám iný zosik.
honza637
#23 Příspěvek od honza637 »
Tak já dal to hraje do uvozovek. což znamená že k TV nebo jako podbarvení do hospody to stačí. To ano ale pro kvalitní poslech to není. No a ohledně těch pozder se bavím o tom 4x 40W zesu, což uvádím už v textu. Samozřejmě že naplno to jet nemusí ale když něco dávám dohromady tak bych přeci jen měl rád jistotu, že to vydrží i provoz naplno. Nikdy nevíš co koho napadne s tím dělat. Osobně s těmi pouzdy nemám nic moc zkušenost, tak proto jsem taky napsal. Tahat z nich tak polovičku je dobré.
Mimochodem ten výkon není kvůli tomu že by to byla svářečka. Pokud to budeš mít slabé, budeš mít rozmazané basy páč to nevybudí odpovídajícím způsobem basové repra.
BASTLECS
#24 Příspěvek od BASTLECS »
kaso píše:Mno, bola by to pecka ale keď si človek uvedomí, že 8571 je 4x 40W, tak na to by som potreboval 48A!!...no skrátka skoro zváračka....
No, těch 4x40W u tohoto IC je třeba brát s opravdu velikou rezervou. Stejně jako u TDA2040 deklarovaných 20W.
Já myslím, že kdyby se objednalo tor. trafo 2x12V/300V a použili se 4xTDA8571, tak by to těch 16x15W hodilo celkem slušně, a na těch pár kumbálů ve vinárně by to mělo stačit. Předpokládám, že se opravdu jedná o vinárnu, žádný rockový klub.
A k těm elektronickým korekcím jedna praktická zkušenost:
Do jedné malé restaurace jsem postavil zesilovač s elektronickými korekcemi, ale moc úspěchu to nemělo. Pro obsluhující personál bylo podstatně snadnější otočit knoflíkem, než se proťukávat přez menu. Prostě k těmto účelům je praktičtější klasika Volume-Bass-Treble, a troufám si tvrdit, že to i lépe hraje.
kaso
#25 Příspěvek od kaso »
BASTLECS píše:No, těch 4x40W u tohoto IC je třeba brát s opravdu velikou rezervou. Stejně jako u TDA2040 deklarovaných 20W.
Som rád, že píšeš, lebo práve o tých korekciách ešte stále uvažujem. Rozmýšľam, komu by to prospelo, ale po tvojom príspevku sa znovu pravdepodobne prikloním ku klasike...no ešte uvidím. Šlo mi o to, že v tom 7318 je to všetko pohromade. Prepínač vstupov.......atd.
kaso
#26 Příspěvek od kaso »
honza637 píše:Tak já dal to hraje do uvozovek. což znamená že k TV nebo jako podbarvení do hospody to stačí. To ano ale pro kvalitní poslech to není. No a ohledně těch pozder se bavím o tom 4x 40W zesu, což uvádím už v textu. Samozřejmě že naplno to jet nemusí ale když něco dávám dohromady tak bych přeci jen měl rád jistotu, že to vydrží i provoz naplno. Nikdy nevíš co koho napadne s tím dělat. Osobně s těmi pouzdy nemám nic moc zkušenost, tak proto jsem taky napsal. Tahat z nich tak polovičku je dobré.
Nasadil si mi brouka do hlavy. Ak by to boli tie 40W výkonovo obmedzené povedzme na 1/2, tak by to nevyžadovalo taký tvrdý zdroj a bola by tam ešte aj výkon. rezerva. (tým "zváračka" som totiž myslel zdroj, lebo by musel na 16x40W dávať prúd okolo 48 A) Dokonca uvažujem ešte o rozšírení množstva kanálov o nejaký ten pár...
pajosek2
#27 Příspěvek od pajosek2 »
Pěkná práce,jak tady už někdo napsal:"tak to je správný bastl." nemám rád když se do bastlení tahá nekompromisní profesionalita,ale tohle se mi líbí.Máš ode mne gratulaci.
honza637
#28 Příspěvek od honza637 »
tak tohle až takový bastl už není. Určitá úroveň práce tam je. Nicméně na bastlech které vypadají jak kdyby je dělalo prase nic pěkného nevidím. ( tohoto se to určitě netýká). Práce amatéra by měla taky k něčemu vypadat ne? Ona leckdy vypadá líp jak u profíka.
pajosek2
#29 Příspěvek od pajosek2 »
Jasně,myslel jsem to tak,že to nemusí splňovat všechny normy a vzhled nemusí být podle poslední módy. Líbí se mi precizně provedené věci,na kterých je zároveń vidět,že to není výrobek firmy.
kaso
#30 Příspěvek od kaso »
pajosek2 píše:Pěkná práce,jak tady už někdo napsal:"tak to je správný bastl." nemám rád když se do bastlení tahá nekompromisní profesionalita,ale tohle se mi líbí.Máš ode mne gratulaci.
Dík!!
Škoda len, že v tomto je čas našim nepriateľom.
