Laserový snímač pohybu
Koubic
Potreboval bych dosah tak cca 10m a aby se spoustelo prerusenim paprsku. Mechanizmus by mel byt pouze na jedne strane, tzn. ne na principu optozavory nebo neceho takoveho. Dale by se hodilo to napajet nejakym prenosnym zdrojem.
Potrebuju to na detekci presne daneho mista. Melo by se jednat jako neco jak byva ve filmech jak sou v hlidanych místnostech červene paprsky.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
A kutilmile - nelituju tě
Koubic
Jak sem cetl tak jde pouzit zrcatko na vraceni paprsku, to by muj problem z casi resilo, ale porad musim mit na druhe strane zrcatko, ktere tam nechci.
Neni jeste nejake jine reseni, treba neco na principu cidel na verejnych zachodkach akorat s vetsim dosahem??
http://www.pselectronic.sk/ishop/detail ... sess=$sess
Tento je jeden z najlacnejších...
Koubic píše:...
Takové řešení není. A je rozdíl mezi Infra a Laserem.
Buď použiješ zrcátko, nebo snížíš vzdálenost nebo snížíš přesnost a použiješ pyrosenzor.
Koubic
BOBOBO píše:Jestli jsem to dobře pochopil z toho mála údajů , tak chce přesnou identifikaci místa objektu , tkže snad jedině laser , ale to světlo se faft musí alespoň částečně vrátit . Jinak ty doporučené stavebnice jsou opravdu jen na hraní , emise TĚCHTO laserů velice rychle klesá a končí .
Takze to zkusim napsat znovu a podrobnejc.
Potreboval bych nejakej system s paprskem (nejlepe neviditelny) ktery po jeho "protnutí" (osobou) sepne jinej mechanizmus. Dalsí podmínkou je aby se paprsek nemusel odrazet zpet nebo aby na druhé strane musel byt prijimac, tzn ze by paprsek bud míril do volneho prostoru nebo na nejaky pevny predmet (vzdalenost cca do 10m). Jde mi ted hlavne o to jestli lze neco takoveho sehnat nebo vyrobit.
Pokud by to bylo nerealné, dalsí moznost by bylo najake cidlo pohybu, ale dulezite je aby snimalo minimální prostor. Vzdalenost do 10m. Svislý uhel muze byt jakykoliv ale vodorovny co nejmensi.
Predem dik za nejakej napad nebo radu.
Pred časom sa vyrábali PIR aj s úzkym záberom pár stupňov a dosahom až 25 metrov (mali inú šošovku), používali sa v zabezpečení objektov (dlhých chodieb apod.). Či sa dajú kúpiť ešte aj dnes, to veru neviem.
Koubic
EKKAR píše:No pokud nechceš natahovat dráty od přijímače někam přes místnost (obecně), tak na druhou stranu toho hlídaného prostoru dej rovinné zrcátko a paprsek z vysílače zaměř na přijímač ležící hned vedle pomocí toho zrcátka - ty paprsky dostaneš de facto 2, jeden půjde tam a druhý zpátky, k alarmu dojde při přeroušení libovolného z nich. Nebo Ty si myslíš, že ty skutečné laserové závory nemají nějaký vyhodonocovací prvek na přítomnost paprsku = přijímač?
Už na začátku jsem psal jestli existuje nejake reseni bez prijimace tzn NE optickou zavoru. Jak to tak vypada tak takove reseni opravdu asi neexistuje...
Pak je jeste otazka zdali by fungoval system na principu optozavory, kde by obvod nebyl uzavrem a pri protnuti paprsku by se paprsek od toho predmetu odrazil a uzavrel obvod (ovsem zdali existuje vysilac defacto prijimac paprsku ktery je schopen jej zpracovat pri odrazu na libovolnem povrchu - bez odrazneho zrcatka nebo nejakeho podobneho mechanizmu).
