Laserový snímač pohybu
Koubic píše:Už na začátku jsem psal jestli existuje nejake reseni bez prijimace tzn NE optickou zavoru. Jak to tak vypada tak takove reseni opravdu asi neexistuje...
Pak je jeste otazka zdali by fungoval system na principu optozavory, kde by obvod nebyl uzavrem a pri protnuti paprsku by se paprsek od toho predmetu odrazil a uzavrel obvod (ovsem zdali existuje vysilac defacto prijimac paprsku ktery je schopen jej zpracovat pri odrazu na libovolnem povrchu - bez odrazneho zrcatka nebo nejakeho podobneho mechanizmu).
MUSEL bys NĚČÍM detekovat onen paprsek, který při zásahu předmětu nemizí kamsi do nekonečna, ale do jisté míry se rozptýlený šíří do okolí. Takže BEZ PŘIJÍMAČE nebo BEZ DETEKČNÍHO ČIDLA OBECNĚ se prostě neobejdeš. A pokud si myslíš, že ve filmech zobrazené paprsky NEMAJÍ PŘIJÍMAČE, tak ano - ty ve filmu nemají, tam se alarm simuluje pouze technicky. Skutečný paprskový detektor bez detekčního dílu je jako automobil, ve kterém máš jen blok motoru a ještě možná kliku, ojnice a písty - ale hlava s ventily chybí. Myslíš, že takový vůz bude schopen pohybu vlastní silou?
A kutilmile - nelituju tě
