prepinac 8 funkci navod
CR3ATUR3.2008
#1 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
Dobry den mam takovy problem, kamarad chce do PC udelat 2 LED neony RGB, problem je v tom ze si vymyslel ze chce aby se ty barvy prepinaly postupne:
jednim tlacitkem prepinani 8 funkci 1-7 zmena barvy 8 nahodne vsechny, chce to zapojit na napeti 12V a aby pri vypnuti a znovu zapnuti svitila posledni nastavena barva
TO s tou posledni nastavenou barvou nemusi byt, jakekoliv rady napady nebo postrehy prosim na
e-mail: CR3ATUR3.2008@seznam.cz
nebo
ICQ: 190-337-264 (mam spamoveho robota tak prosim o spravnou odpoved)
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
4017 a diodovou logiku ?
Stan3
#3 Příspěvek od Stan3 »
4094 zapojený na COM port. Pro proudové posílení bych doplnil ULN2803. Programově si napíšeš jakoukoliv kombinaci.
Napájení té 4094 zálohovat malým aku a jelikož má registr typu latch tak si pamatuje nastavení dokud ho programově nepřepíšeš.
Sežeň si knížku Využití rozhraní PC pod Windows najdeš tam zapojení i s programem pro ovládání.
#4 Příspěvek od Crifodo »
To už bude u Kočků v maringotkách i PC? :roll:
CR3ATUR3.2008
#5 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
jj ten posledni je vtipnej diky za rady ale ja to nechcu ovladad pres PC ale v PC to bude neco jednoducheho? 1 tlacitko 8 funkci pokud mozno nejaky schema
alain1
#6 Příspěvek od alain1 »
Přidám se taky sháním nějaké schéma jedním tlačítkem ovladat 5 funkcí stačí ledky na zkoušku,postupně z OI 4017 to jelo ale jak jse mu zachtělo já potřebují posloupnost.A to jsem vyzkoušel spoustu schematu z IO 4017 a pořád stejný výsledek žádná posloupnost.Pokud někdo ví jak to mu nastavit posloupnost IO 4017 + třeba 555.Tak to uvítám.
#7 Příspěvek od EKKAR »
A jakou posloupnost by sis představoval? Napiš si počet kroků a co chceš, aby v každém kroku fungovalo a co ne - tohle se rozliší diodovým hradlem, které bude z každého z 10 výstupů 4017 spínat patřičné výstupní členy. Pokud bude celkový počet kroků menší než 10, dá se patřičnou úpravou zresetovat 4017 po libovolném počtu kroků, takže sekvence začne znovu od začátku bez prodlevy, existuje i možnost sériového řazení těchto obvodů do sekvenčních řetězců delších než 10 kroků. Bez prvotního diagramu funkce se ale neobejdeš. AKO s 555 snad ubastlit na potřebnou krokovací frekvenci nebude takový problém.
alain1
#8 Příspěvek od alain1 »
První zmačknutí tlačítka by se rozvítila první ledka,druhé zmačknutí první ledka zhasne druhá ledka se rosvití,třetí zmačknutí druhá ledka zhasne třetí se rosvití,čtvrté zmačk.třetí ledka zhasne čtvrtá se rosvití,paté zmačk.čtvrtá ledka zhasne patá se rozvití,šesté zmačk.patá ledka zhasne a rozvití se první a pořád dokola.A ještě aby to šlo kdykoliv zresetovat jiným tlačítkem.IO 4017 to umí z IO 555,ale jako automat blikač ale já potřebují tlačítkem.Toto jsem taky zkoušel,ale žádná posloupnost prostě se to rozvěcuje náhodile.Zmačkneš svití třeba první, zmačkneš podruhé a svití třeba patá a tak ruzně.Ani kond.nepomahá aby to nekmitalo.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... .._746.png
helios
#9 Příspěvek od helios »
Aby ti tá 4017 nespínala náhodne, zablokuj vstup CLK pri integráči keramikou 10nF proti zemi. Tiež som pred časom tento problém riešil, tlačítko ti nedá jeden impulz, ale aj tri-štyri.
alain1
#10 Příspěvek od alain1 »
Takže ten rezistor jsem vyhodil dal tam keramiku zkoušel jsem jjich víc a pokaždé stejný výsledek nechodilo to vůbec jen když jsem tu keramiku držel v prstech tak to jelo dobře tak jsem tu keramiku paralelně spojil z rezistorem 20 mega ohmu a už to jede tak jak má.Díky všem.Místo ledek mžikové spínače a ty budou ovladat relé aby při rozvícené ledky relé jen klaplo na sekundu.Zbytek už mám hotovo.Zatím diky.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak - a pokud nechceš absolvovat celý 10krokový cyklus, musíš spojit výstup Q8 ("rozsvítil" by se jako 9. v pořadí) se vstupem RESET - z hlavy nevím čísla vývodů, ale po devátém impulsu právě tím spojením Q8 s resetem se celý čítač vynuluje = přeskočí zpátky na Q0. Pokud nechceš laborovat s kondíkem na vstupu, postav si tlačítkem spouštěný monostabil - a teprve jeho výstupem spínej ten 4017.
alain1
#12 Příspěvek od alain1 »
Jo jo ted to mam na 5 ledek a místo 6 ledky z IO to mám spojene z resetem 15 noha IO.Ještě bych potřeboval vědět jak to kdykoliv zresetovat bud něco rozpojit a nebo spojit.To tlačítko už je OK nechám to tak zatím.
CR3ATUR3.2008
#13 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
@ EKKAR: no neco v tom smyslu co ma tady kolega ale muj problem je v tom ze potrebuju 1 vypinac 8funkci 1-7 zmena barvy= zmena diody 8 nahodne poradi vsech 7
@ alain1: hmm zajimave schema ale trochu to neresi ten muj puvodni problem ale napad to je dobrej i kdyz me by nevadilo v jakem poradi se to spina hlavne kdyz se to sepne :D
PANOVE kdyby to slo potreboval bych schema, na elektroniku a jeji vymysleni sem BLBEC :oops: :oops:
#14 Příspěvek od EKKAR »
Pro upřesnění - postupně chceš spínat "diody" 1 až 7 a v poslední "poloze" bys chtěl jednu náhodně vybranou, nebo aby to náhodným výběrem "přejelo" všech těch 7 předcházejících?
CR3ATUR3.2008
#15 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
EKKAR píše:Pro upřesnění - postupně chceš spínat "diody" 1 až 7 a v poslední "poloze" bys chtěl jednu náhodně vybranou, nebo aby to náhodným výběrem "přejelo" všech těch 7 předcházejících?
vsech 7 predchazejicich
