oddělený zdroj 8-30V / 12Va5V
spáchal bych to takhle:
VCC: Napětí z "Limiteru" pro TL a buzení
C5/R5: náběh
C3/R3: 100kHz
COMP2 hlídá max. pwm (proud. limit)
OC1: Zpětnovazební optočlen
za trafem můstek s BYW100 a třeba LM2596 pro 5V(není ve sch.)
Nevím jak na ten limiter, aby to nezačlo kmitat. Pokud tam dám diodu, tak bude potřeba na vstupu větší napětí. TL má min. 7V, potřebuju tu hodnotu dostat co nejníž, aby se při startování zdroj nevypnul.
SMPS_8-30V_12V.PNG- (15.75 KiB) Staženo 166 x
Stan3
Pro měnič bys mohl použít tlumivku z PC zdroje. Tlumivka má několik vinutí,jako primár použít vinutí 5V větve a sekundár 12V větev. Regulační obvody UC3843 + IRF540 + dvojitá dioda z PC zdroje. Výstup stabilizovat na 12V, pro 5V použít samostatný stab. 5V.
