prepinac 8 funkci navod
#16 Příspěvek od EKKAR »
No pokud tam budeš chtít náhodný výběr, tak to je potřeba řešit generátorem náhody - a na to už je potřeba nějaký PIC a trochu softu. Nedělám. Pokud by Ti stačilo, že po přepnutí do poslední "polohy" přejde blikátko do autonomního režimu, ve kterém rychle za sebou přeblikne těch 7 předchozích a zase se přepne do manuálního režimu, kdy bude čekat na povel tlačítkem, tak se to dá jednak opět realizovat programovatelným švábem, druhak by na to podle mého názoru mělo krom čítače 4017 stačit ještě pár hradel na realizaci bistabilního KO s logickým přepínačem a jeden CMOS 555 jako zdroj taktu pro to rychlé problikání. Cena bratru 100,- i s LEDkami...
CR3ATUR3.2008
#17 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
EKKAR píše:No pokud tam budeš chtít náhodný výběr, tak to je potřeba řešit generátorem náhody - a na to už je potřeba nějaký PIC a trochu softu. Nedělám. Pokud by Ti stačilo, že po přepnutí do poslední "polohy" přejde blikátko do autonomního režimu, ve kterém rychle za sebou přeblikne těch 7 předchozích a zase se přepne do manuálního režimu, kdy bude čekat na povel tlačítkem, tak se to dá jednak opět realizovat programovatelným švábem, druhak by na to podle mého názoru mělo krom čítače 4017 stačit ještě pár hradel na realizaci bistabilního KO s logickým přepínačem a jeden CMOS 555 jako zdroj taktu pro to rychlé problikání. Cena bratru 100,- i s LEDkami...
LEDky sou zajistene:D
mel sem sice na mysly ze ta posledni poloha by nahodne nahazovala tech 7 diod (barev) porad dokola dokud to zase tlacitkem neprepne na dalsi z moznosti.A rychlost prepinani by stacilo tak na 30 - 60 vterin
jedna se o listu s RGB diodama takze 7 barev + vsechny postupne
#18 Příspěvek od EKKAR »
Ten náhodný výběr se dost dobře nedá realizovat bez programu, navíc pokud jsou ty LEDky RGB, pro vytvoření jiných barev než jsou základní budeš potřebovat nadefinovat poměr jasu u jednotlivých čipů. Tohle je na PIC - a jednotlivé čipy těch RGB LED řídit pomocí PWR - tím dostaneš kýžené barvy a zároveň jím můžeš řídit i to krokování. V tomhle Ti teda nepomůžu.
CR3ATUR3.2008
#19 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
http://adamelektronik.ic.cz/konstrukce/rgb.driver.html neco takoveho jenze jemu se to prepina automaticky ja bych mel v planu i ty jednotlive barvy
#20 Příspěvek od masar »
A co ti brání dát místo 555 tlačítko (bezzákmitové)? :wink:
CR3ATUR3.2008
#21 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
masar píše:A co ti brání dát místo 555 tlačítko (bezzákmitové)? :wink:
:lol: tak ted trochu nevim
psal sem ze sem na vymysleni schematek BLBec pokud by to slo tak aspon se rozepsat kde to tlacitko ma byt ale chci aby to melo jiz v tematu zminovanych 8 funkci
1 - 7 zmena barvy /diody nebo neceho podobneho/ na poradi nezalezi
8 postupne stridani vsech barev /diod atd./ s casovym intervalem 30 - 60 s
#22 Příspěvek od masar »
Pokud by nevadilo, že je použito jedno tlačítko a jeden spínač, pak lze původní schema upravit třeba takto. :wink:
Ještě doplním, že tlačítko by mělo být tzv. bezzákmitové, nejlépe s hallovým spínačem (ze starých klávesnic), aby "nepřeskakovalo". Pokud je spínač S sepnutý, běží postupně všech 7 stavů pořád dokola nastavitelnou rychlostí. Při rozpojeném spínači se barvy (7 barev) přepínají tlačítkem. :wink:
(15.1 KiB) Staženo 81 x
CR3ATUR3.2008
#23 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
masar píše:Pokud by nevadilo, že je použito jedno tlačítko a jeden spínač, pak lze původní schema upravit třeba takto.
jj diky za radu hned jak bude cas to skusim sestavit :oops:
CR3ATUR3.2008
#24 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
@ VSEM panove v jakem programu delate ty schemata? nebo jak je ozivujete? existuje nejaky program ka mnakreslim schema zapnu a ono mi to ukaze co to umi? a pokud mozno aby to bylo cesky?
p1p4
#25 Příspěvek od p1p4 »
a co použít binární čítač a u těch lišt spojit katody ? příklad lišty pořadí R-G-B: 0 -nic, 1 - červená, 2 - zelená, 3 - červená+zelená (žlutá), 4 - modrá, 5 - červená+modrá (fialová), 6 - zelená+modrá (tyrkisová), 7 - červneá+zelená+modrá (bílá), nevyhovovalo by ? samozřejmě by se musely posílit výstupy čítače nějakym spínacm trandem
