trafo v zdroji bzuci
V zosilovaci mi zacalo casom bzucat trafo. (nie v repro, nema to nic spolocne s filtraciou)
Jednoducho bzuci. Uz som ho dotiahol kolko sa dalo. Rozmyslal som zaliat ho niecim, ale neviem co by bolo vhodne. Mate niekto skusenost s niecim podobnym?
Co by bolo vhodne? nejaky lak, vosk? ...
Dakujem.
AKY LAK KONKRETNE BY BOL VHODNY ?
Vopred dakujem.
Sendyx píše:Žádný vosk, nesmysl. Při pracovní teplotě trafa už měkne. Zjisti, co vrčí - povolený plech v dutině cívky ? něco jiného ? a podle toho se zařiď, třeba to prolít řídkým chlorkaučukem.
Zalezi na tom aky vosk pouzijes.
Bzuci to niekde medzi zavitmi.
Fuu. Vakuova inpregnacia, to je riadna haluz. ( www.ballon.cz/vakuum1.html ) Doma to neskusajte
Uvolněný závit vrčí pouze při vyšším odběru, bez zatížení nikdy.
sinclair píše:Pakliže je to trafo stažené klasicky svorníkama a příložkama, tak to nejčastěji vrčí jeden plech v dutině cívky. Stačí vzít tenký sklolaminát /1mm/, zabrousit jeden konec do špičky, aby tam dobře vjel a zarazit ho vedle plechů do dutiny cívky. To pomáhá zcela zaručeně.
Skusim, toto som neriesil.
Sendyx píše:Žádný vosk, nesmysl. Při pracovní teplotě trafa už měkne. Zjisti, co vrčí - povolený plech v dutině cívky ? něco jiného ? a podle toho se zařiď, třeba to prolít řídkým chlorkaučukem. Vakuová impregnace je ideální, ale trafo s nějakým lakem málokde rádi vezmou.
Noch einmal, opakování je asi matka moudrosti.
Celé je zalisované v plechách (nejsou šrouby k utažení), celé je to zakrytované, že není kudy vrazit klín do jádra, bylo nějak impregnováno (kapka laku), viz foto.
Ke ztišení velmi pomohlo omezit přenos vibrací na skříň:
1) Stržení krycího plechu, přilepeného na trafo a lem základového plechu skříně (asi magnetické stínění) - nutné vůbec pro získání přístupu.
2) Přišroubování trafa k základovému plechu přes gumové podložky (nutno použít delší šroubky).
3) Stržení pěnového plastu na vrchním krytu skříně (přilepen zevnitř), který sloužil k fixaci svislé desky napájení. (Před 20ti lety byl asi měkký a pružný, ale teď tvrdý a drolivý.) Toho jsem si všimnul až později a dlouho hatil moje úsilí
Vrčení úplně nevymizelo, ale velmi výrazně se ztišilo, tím, že se tolik nepřenáší na plechovou krabici...
20171125_213850_zmens.jpg- trafo přišroubované na gumových podložkách
- (152.68 KiB) Staženo 284 x
- elektrosvit
