Trafo z videa- ako ho previnuť?
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Nazdar
Mam tu trafo z videa JVC a treba ho previnuť.Poznam pána ktory to vie previnuť.Ma k tomu aj taku velku mašinu.V tom trafe je medzizavitovy skrat.O tom trafe neviem nič,(ake su tam výstupné napätia a prúdy).Na primary su tri piny a na sekundary su oddelene tri a pät piny.Ake parametre treba k nemu vedieť ak ho chcem previnuť.Da sa to zistiť aj poďľa počtu zavitov a hrúbky navinutého drátu.
Dakujem za každu informaciu.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nevím za kolik ti to ten pán udělá ale čistě teoreticky, pokud jsme přemotávali trafa tak se prostě rozřezalo starý vinutí, mikrometrem se změřily průměry drátů a závity jednotlivejch vinutí spočítaly.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 15 led 2006, 11:38, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
nebo jsem zjistil kolik dávalo trafo na výstupu jaká mělo primár(odbočka na 120v ) a spočítal.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Na previnutie nepotrebujes vediet nic. Vsetko sa to da zistit z priemeru drotu a poctu zavitov. Ale ja by som to nedaval previnjat. Ak poznas tie napatia a prudy dakde zozen take trafo (napr vrakoviste) a mas.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
pole píše:Na previnutie nepotrebujes vediet nic. Vsetko sa to da zistit z priemeru drotu a poctu zavitov. Ale ja by som to nedaval previnjat. Ak poznas tie napatia a prudy dakde zozen take trafo (napr vrakoviste) a mas.
U něčeho se to dá ale když má trafo na seku 3 a více vinutí, těžko seženeš podobný, taky ti musí pasovat mechanicky a někde se těžko původní napětí těžko zjišťuje. Např žhavení displaye ???
mety
#6 Příspěvek od mety »
Na všetko ti stači navijačka.Navijačka ma počitadlo,tak že si daš kostričku na to vreteno zapneš počitadlo a odvijaš.Po uplnom odviti si pozrieš na počitadle koľko tam bolo zavitov,a zmeraš hrubku drôtu.Potom si to poznamenaš.To je všetko. :)
Miradim
Re: Trafo z videa- ako ho previnuť?
#7 Příspěvek od Miradim »
Napiš jaký typ videa JVC to je.Mám tu několik vraků .Pokud ho budu mít a budeš mít zájem tak ti ho mohu poslat.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
