Napalovacka
Neutron
Napalovacka
#1 Příspěvek od Neutron »
Mam taky problem , ked kopirujem z CD na CD(vytvaram si kopiu , aby som si original nenicil) tak mi akonahle zacne napalovat zobrazi hlasku: Nepripustny DISC a potom zapis zlyhal. Neviete cim to moze byt a co treba spravit , aby to fungovalo ?
Mam rekorder: LITE - ON DVDRW SHW-160P6S.
Napaluje: DVD-R(+ aj -) , DVD - RW(+ aj -) , DVD - ROM
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
jakým softem to pálíš??
vladimirek
#3 Příspěvek od vladimirek »
A hlavne co pali, neni tam nejaka ochrana proti kopirovani????
Neutron
#4 Příspěvek od Neutron »
Pouzivam Nero 6.6.0.1 OEM Enterprise edition.
Tie CD nemaju ochranu proti kopirovaniu.
Dikobraz
#5 Příspěvek od Dikobraz »
Mám stejnou palírnu a donedávna jsem používal i stejnou verzi Nera na 98-čkách s tím byli nějaké problémy , ale na XP to běhá normálně. Zkus odinstalovat Nera, vyčistit registry a znovu korektně nainstalovat. Pro jiné rady je málo informací.
vladimirek
#6 Příspěvek od vladimirek »
Zkus skontrolovat delku orginalu a pouziteho media.
mety
#7 Příspěvek od mety »
Alebo či nieje kopirovane CD poškodene.Skus napaliř niečo ine na RW či to bude fungovař.Tiež si skontroluj nastavenie mechanik.Čitanie,zapis a či tam nieje zapnuta virtualna CD-rom
Stribrnak
#8 Příspěvek od Stribrnak »
Na kopirovani 1:1 je vynikajici Alcohol 120%. To neni chlast, to je soft.
mety
#9 Příspěvek od mety »
Alebo CloneCD :) Ten pali aj CD s ochranou :wink:
Neutron
#10 Příspěvek od Neutron »
Tak problem je vyrieseny :D Ta bestia mi bere len urcite znacky DVD - ciek. Daval som tam Gigamaster a Nejake DVD - cka z tesca. Tieto mi nebrala a tak som skusil EMTEC a tie bere v pohode. Este som miesto nera skusil Clone DVD. Tento nielenze mi to vypali , ale je to rychlejsie ako u nera. Takze nera budem pouzivat pre zvysne kompilacie.
Alcohol 120 % a CloneCD - skusim sa na ne pozriet , uvidim co su zac.
mety
#11 Příspěvek od mety »
Clone cd a clone dvd je asi to iste akurat clone dvd je najnovšia verzia programu clone cd.Logo ma taku ovcu :)
Neutron
#12 Příspěvek od Neutron »
Asi ale v inej verzii , to CloneDVD co mam ja je len na DVD cka , na CD som tam nic nenasiel.
Honza_dy
#13 Příspěvek od Honza_dy »
Já jsem si tím slavným Alcohol 120 rozdrbal celý počítač. :pecek: Teď je zralý na přeinstalaci.:podry: Příště se tomu softu obloukem vyhnu. :wand: :zly:
Neutron
#14 Příspěvek od Neutron »
Honza_dy píše:Já jsem si tím slavným Alcohol 120 rozdrbal celý počítač. :pecek: Teď je zralý na přeinstalaci.:podry: Příště se tomu softu obloukem vyhnu. :wand: :zly:
Alkohol moze aj mozog vymyt. A pozeram , ze tento alkohol vymyl mozog aj tvojmu PC. Skus vyhladat ci neni volaky Alcohol 10 % , asi ho treba nechat navyknut na nizsie davky :D A potom pomaly zvysuj .
Honza_dy
#15 Příspěvek od Honza_dy »
Možná to bude tím, ale než si z PC udělat alkoholika to raději zůstanu u Nera. Mám 66015 a spolu s LG GSA-4163 je to bezproblému. Taky mám špatné zkušenosti s NERO 7 premium, po instalaci fungoval asi 14 dni a potom před vypalováním začal házet errory ve stylu "nemohu najít TRF" nebo tak něco. Nehledě na to, že i když nechcete(tzn. dáte nainstalovat jen burning rom a nero express), tak vám to do počítače nainstaluje spoustu nepotřebného software.
