Studiosolo 132
Wokouns
Studiosolo 132
#1 Příspěvek od Wokouns »
Dobry den, nema niekto z vas schemu+manual na tento zosik? na uploade som ho nenasiel... A teraz ku popisu chyby: dostal som ho od kamarata ktory ho uz nepouzival, otvoril som ho a neboli v nom ziadne poistky, tak som ich kratkodobo nahradil tenkym drotikom, potom som zosik zapol a LED blikla a v takych sprialach hore(asi su to odporove droty) sa zacalo iskrit...Ihned som ho vypol, pockal som asi 15sec, a znova som ho zapol, znova sa stalo to iste, akurat teraz tie spiraly zacali byt uplne zerave, potom som to radsej asi na hodinku nechal tak a znova som ho zapol a zas blikla LED a v tych spiralach iskrilo...Neviem co s tym je, moze to byt aj tym ze som na vystup pripojil jeden stary repro Tesla(neviem aky typ) bez transformatora?
svmbass
#2 Příspěvek od svmbass »
Tož to je tedy síla! 8O
Zdáš se býti dobrým partyzánem :D
Proměř aspoň tranzistory, jestli víš co to je :D
Wokouns
#3 Příspěvek od Wokouns »
nastastie viem co je tranzistor :D je mozne ze sa odpalil? vies ten zosik som dostal vcera a nemal som poistky tak som tam natrepal aspon tie draty...neplanujem s nim hrat len chcem aby bol funkcny, este som k tomu dostal aj studioecho , to ked zapne tak sa toci motorcek, svieti VU meter ani envyhadzuje positky, len k tomu nemam pasku...
Wokouns
#4 Příspěvek od Wokouns »
ale ake tranzistory? tie vykonove co su na chladici alebo tie klasicke co su na DPS?sry ale elektronika mi velmi nejde, ja som zamreany na optiku...a prosim nema niekto tu schemu aj navod?
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Radsej sa na to vykasli a daj to niekomu spravit,lebo to tak dokasles ze uz to ani svaty neda dokopy.....
#6 Příspěvek od sinclair »
Evidentně je proražený některý koncový nebo budicí tranzistor. Podle způsobu dotazování a podle způsobu tvé práce SILNĚ DOPORUČUJI, aby ten přístroj opravil profesionál, rozhodně ne "Tonda od sousedů" a rozhodně se v tom ty už nevrtej, sice to dokurvíš ještě víc, než to je.
V podstatě na takovou opravu stačí Avomet II. a pár součástek /které se dnes už 🤐 blbě shánějí/, ale právě proto píšu, že by to měl dělat profesionál, který s ním také umí měřit a umí ten zesilovač po opravě správně nastavit.
Jinak Studiosolo 132 není špatný zesilovač, je rozhodně o třídu lepší, než jeho předchůdce 130 a to hlavně díky tomu postiženému koncovému stupni a korekcím. Vyplatí se jej opravit a dá se velmi dlouho a úspěšně používat např. ve zkušebně, nebo i pro hraní s externím efektem.
Wokouns
#7 Příspěvek od Wokouns »
dakujem za rady ktore mi "velmi pomohli" a bola by aspon ta schema a navod??
proel64
#8 Příspěvek od proel64 »
Nenasiraj sa hned,my ti chceme fakt dobre.....
Wokouns
#9 Příspěvek od Wokouns »
hmm ja viem ale odmerat tranzistory diody atd. to je lahke, ale radsej ostanem pri tom navode a scheme, nema to vazne nikto?
#10 Příspěvek od sinclair »
http://sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc
Je dobře ten soubor dočíst až do konce. ASO501 /Studiosolo 132/ je hned na první straně nabídky.
Wokouns
#11 Příspěvek od Wokouns »
jj o tomto viem, ale za to sa plati a to je problem...preto sa obraciam tu ci niekto nahodou nema zadarmo...
#12 Příspěvek od EKKAR »
A Ty si myslíš, že ti, kteří to mají, za to nemuseli zaplatit? Naivní idealisto...
Wokouns
#13 Příspěvek od Wokouns »
naivny idealista nie som, staci mi povedat ze nie nemam...myslel som si ze niekto moze byt dobry a ze sa podeli s niekym kto to potrebuje, tak SORRY!vidim ze toto forum je naprd, nikto sa nevie ani podelit...
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Tady by chtěl každý nadělit a sám sem nic nedát. Kdybys alespoň věděl v čem je problém, ale ty nemáš o těch věcech ani páru jinak bys to takhle netrápil. Dej to někomu opravit kdo se v tom vyzná, ten to schéma možná ani nebude potřebovat.
Killroy
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
A kdyby o tom měl aspoň trochu páru, tak najde na netu schéma podobného krámu. Navíc 132 má už ten modernizovaný konec, což se opravuje docela dobře.
