měnič 12V/230V
xexcel
měnič 12V/230V
#1 Příspěvek od xexcel »
Zdravím,
nevím si rady s měničem. Za prvé mám nedostatečné znalosti na jakém principu tyto zvyšující měniče fungují. Něco jsem na netu našel, ale zatím z toho nejsem moc chytrý. Takže kdyby někdo věděl o nějakém odkazu, kde bych se něco dozvěděl, byl bych velice rád.
Měnič po zapnutí pouze "cvaká" jako kdyby se neustále resetoval. Je osazen malým trafem, čtyřmi FETy IRF 730 na výstupu, čtyřmi FETy PFB6000 před trafem, OZ LM324N, 8-bit micro controller EM78P156ELP.
U toho mikrokontroléru jsem v datasheetu našel jeden pin jako RESET. Ale na měniči je zapojen na napájecí napětí. Kontroloval jsem pouze FETy a jeden IRF byl vadný.
Kdyby mě někdo dovedl nasměravat, na jakou část se mám zaměřit, byl bych vděčný.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Moze to byt trebars to, ze menic sa snazi nabehnut, ale dava nizke, prip. vysoke napatie na vystupe a spatna vazba tym padom reaguje. To je len jedna z moznosti. Skus nieco namerat.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Zkus se napřed zaměřit na to, plácnout sem schéma nebo odkaz. Těžko něco konzultovat v abstraktní rovině :wink:
Asi jako když telefonuješ do servisu a ptáš se "jak opravit běžné auto, cvaká v motoru ale všechny kabely do něj vedou správně"
xexcel
#4 Příspěvek od xexcel »
Souhlasím, že jsem asi napsal málo. Schéma jsem nenašel. Na krytu je Autolamp 300 W; 12V /230V. Na desce je číslo, podle ktrého jsem nic nenašel.
Zkoušel jsem vytáhnout ten 8-bit z patice a cvakání přestalo a kontrolka svítila. Proto hledal ten RESET.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
spousta těch malých měničů funguje takhle:
Z napětí 12V se udělá 250V (třeba) stejnosměrných pomocí měniče běhajícího na frekvenci řádově desítky KHz, trafo tak vychází velmi malých rozměrů. No a těch 250V se rozseká na střídavých 50Hz stídačem (4 FETy v můstku) Za střídačem se odebírá vzorek pro zpětné řízení měniče tak, aby na výstupu bylo stále 230V.
Pokud Ti měnič cvaká, buď je ve zkratu výstup, nebo se nestíhá napájet - slabý přívod, nebo nedostatečný výkon napájecího zdroje..
Zaměř se na ty čtyři fety, co jsou v můstku a jestli je jeden vadnej, měly by se vyměnit všechny. Samozřejmě zkontrolovat elyty..
xexcel
#6 Příspěvek od xexcel »
Měnič cvaká naprázdno, takže přetížen nebude. Zkusím se teda zaměřit na ten výstup.
U měničů co jsem našel na netu byly do můstku zapojeny FETy s opačnou vodivostí (P a N). Já tam mám pouze typ N.
#7 Příspěvek od masar »
xexcel píše:Měnič cvaká naprázdno, takže přetížen nebude.
To je špatná logika(uvažování). "Cvakání" měniče je opakovaný restart, který nejčastějí způsobuje přetížení vadnou součástkou (nikoliv zátěží na výstupu). :wink:
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Je jedno, jestli tam máš dva komplementární páry, nebo čtyři stejný. Důležitý je, aby jsi věděl, jak funguje můstkový přepínač polarity (třeba pro motor), jaký typ toho přepínače je v Tvým zdroji a podle toho jsi začal měřit.
pokud bys byl zkušenější, tak bys mohl měnič rozchodit bez střídače, pokud je řízen nezávislým kontrolérem (TL494, SG3525,...). Taktéž bys mohl střídač rozchodit bez měniče, ale musel bys připojit usměrněné síťové napětí přes 25W Žárovku na elektrolytický kondenzátor na výstupu měniče. Většinou je to o tom, jak kterej vstup oblbnout, pokud to má nějaký centrální řízení..
Každopádně poměř všechny polovodiče na strane výstupu z měniče (diody usměrňovací, tranzistory FET, záchytný diody..)
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Jen pripominka. V mustku vetsinou odejnou min. dva tranzitory..
Internet - metla lidstva
xexcel
#10 Příspěvek od xexcel »
Díky za nasměrování. Ve výstupní části jsem našel jednu ZD vadnou. Bohužel ji nemám v šuplíku, takže musím počkat do zítra.
Ty FETy ještě jednou radši prověřím.
xexcel
#11 Příspěvek od xexcel »
Tak jsem neměl moc času se tomu věnovat. Po výměně diody a tranzistoru na jedné větvi výstupu se změnil stav. Po připojení napájecího napětí LED dioda chvíli bliká v nepravidelném rytmu a pak se spustí piezo siréna.
Ještě jsem zkontroloval FETy a opravdu jsem našel vadné.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
A výsledok? Najlepšie urobíš ako ti písal Artaban, najskôr zmeraj či ti menič vyrobí tých zhruba 300V, či sú tie spínacie fety na primárnej 12V časti ovládané samotným jednočipom, alebo iným IO (TL,SG..), potom sa to vyššie napätie spína štvoricou fetov v H-moste priamo na výstup..tá siréna moc nepomôže, tá indikuje hocijaký chybový stav, tých tam je niekoľko..je ale dôležité z čoho to napájaš, pokiaľ máš slabý 12V zdroj tak nemusí stačiť na rýchly štart meniča, môže zareagovať ochrana bud nízkeho vstupného napätia, alebo nedostatočne vysokého výstupného napätia..
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Opravujem menic 24/230. Na vystupe ma pri poruche 110V AC. V medziobvode za menicom DC/DC je 190V. Neviem, aka ma byt spravna hodnota tohto napatia. Elektrolyt je na 250V. Myslite, ze napatie DC/DC menica by malo byt vyssie?
PWM na tranzistoroch vystupneho mostu som meral oscilom.
Dakujem.
#14 Příspěvek od rnbw »
To je divne. Spickove napatie 230VAC je 325V - to sa zo 190V alebo 250V robi dost tazko....
P.S. Cim si meral to vystupne napatie?
cabernet
#15 Příspěvek od cabernet »
Menic ma svoj display, ktoreho merany udaj o vystupnom napati koresponduje s udajom na multimetri TRUE RMS.
