Philips 28PT4418/01
elta
Philips 28PT4418/01
#1 Příspěvek od elta »
Prosím dá se vlést do servisního menu? Případně jak. Potřebuji nastavit linearitu. Děkuji. :D
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
elta píše:Prosím dá se vlést do servisního menu? Případně jak. Potřebuji nastavit linearitu. Děkuji. :D
Linearita se sama od sebe nerozjela, je potřeba odstranit závadu a SM ani nebudeš potřebovat.
Nechápu, proč si laici myslí, že jim servisní menu prozradí vadu nebo se vada v něm dá odstranit.
elta
#3 Příspěvek od elta »
Ta linearita nesedí uš od koupě nové TV. V servisu tvrdili, že nastavení bude trvat nejméně týden a že to je strašně složité. Proto si ji chci nastavit sám, ale bohužel nevím jak se dostat do toho servisního modu.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Josefe tak mu ho dej. Protože kdo chce kam, pomozme mu tam. Vlastní nabytá zkušenost je víc než dobrá rada a každý musí jednou rozštelovat tu svojí první.. :D Elta: L04E, co ty na to..
Killroy
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
jezevec píše:
Mal som taku zavadu na inom TV. Oprava TV spocivala prave v nastaveni vertikalu v SM. V pohode som to nastavil a vsetko je OK. Nic ine som tam nenasiel. TV funguje...
elta
#8 Příspěvek od elta »
Prosím nemáte někdo servisní manuál? Děkuji předem. :wink:
Pesko
#9 Příspěvek od Pesko »
Ty si ako Tatár. Ako písal Killroy ,chassis L04E . manual si stiahni na www.eserviceinfo.com
elta
#11 Příspěvek od elta »
Pesko píše:
elta píše:Prosím nemáte někdo servisní manuál? Děkuji předem. :wink:
To jsem skoušel stáhnout, ale při rozbalování souboru to hlásí "Soubor je porušený" tak prosím nemusíte hned urážet. :oops:
Pesko
#12 Příspěvek od Pesko »
Súbor má 9 multipartov. Musíš postupne stiahnuť všetky a až potom rozbaliť.
sasaopravar
#13 Příspěvek od sasaopravar »
elta píše:To jsem skoušel stáhnout, ale při rozbalování souboru to hlásí "Soubor je porušený" tak prosím nemusíte hned urážet. :oops:
A stahls všechny dily?Zkus treba ten druhy link.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
A co kdybys ses podíval i jinam. Není to jen o www.eserviceinfo.com ,podobných stránek je mnoho a pokud nevíš kde je hledat, značí to něco o tvém rozhledu v celé věci. Chceš laborovat v SM, ale identifikovat chassis a stáhnout si k němu běžně dostupnou informaci sám nedokážeš. A navíc úpravou v SM se to stejně neopraví.
Killroy
#15 Příspěvek od masar »
Tady máš jiný zdroj, stačilo zagooglit: odkaz
:wink:
Ale jsou to jen schemata.
Ale kdo hledá, najde, třeba zde: odkaz2 :wink:
