AZK 052-hmotnost
mi-ro
AZK 052-hmotnost
#1 Příspěvek od mi-ro »
Mám tento zesilovač, chodí jak má, jen mi u něj vadí ta ohromná hmotnost. Nevíte kterým trimrem se nechá nastavit menší hmotnost tohoto zesilovače?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od rnbw »
Na to potrebujes vstupit do servisneho menu - a to je mozne len servisnou pilkou na zelezo :D
#3 Příspěvek od masar »
...a já říkal neber úplatky, neber úplatky... :wink:
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
K tomu by mala slúžiť protiváha - o približne rovnakej hmotnosti.
#5 Příspěvek od konosuke »
ále jednoduše ! provozovat na Měsíci kde vládne (podle středoškolských učebnic) cca šestinová (17%) gravitace...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Mars by nestačil? Má tíhové zrychlení přibližně 0,33 pozemského...
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ak nepomôže servisné menu, pomôže cez ihlu nafúkať do elytov hélium. Len ho tam nenatlač veľa, aby ti vznášajúci sa zosík nerozbil strop. :lol:
#8 Příspěvek od sinclair »
Jestli nepotřebuješ stovolt /ale Ty asi jo/, tak vykopej ven výstupák. Do 4 ohm to pak umí dávat 130W sin. Výstup je pak zelený a bílý drát, zelený vede na GND do středu filtráků a bílý je živý výstup, vede na pravou přední hranu desky koncového stupně, je to ten faston hned vedle červeného plusu.
A máš o sedm kilo míň, ani nemusíš točit trimrama :-)
Pak bys mohl ještě vyměnit síťák za toroid 2x29V/200VA, to by dalo taky nějaký tři kila mínus...
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
...anebo vyměnit zesilovač.. :)
Také už jsem upravil pár Vráblí a amputoval výstupní trafo. Nezapomeň na Boucherota!
Naposledy upravil(a) SIDTIM dne 17 lis 2008, 19:33, celkem upraveno 1 x.
..a co shoří, nezhnije..!
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
masar píše:...a já říkal neber úplatky, neber úplatky... :wink: ...nebo se z toho zblázníš, já vím
Dík za rady i trochu humoru v "těžkých časech".Že by 052 mohla trochu zhubnout to je pravda ale já opravdu často potřebuju to výstupní trafo na 100V ale je fakt že by nemuselo chodit od 20Hz a stačilo by tak od 200Hz (pro kecání to úlně stačí) a pak by bylo poloviční.
