Vlhkostní odporový senzor - jak měřit
Quart
#1 Příspěvek od Quart »
Chtěl bych poradit jakým způsobem je možné měřit mikroprocesorem napětí na vlhkostním odporovém senzoru, odporový dělič, operák a A/D převodník? Jaký napětí do senzoru pouštět, aby se nezahříval, nebo nějak impulzně... Dík za radu jak se to řeší.
#2 Příspěvek od Hill »
Na to bys potřeboval katalogový list senzoru. Jestli jde o vlhkost pevných materiálů (dřevo, papír, textil a pod.), potřebuješ definovanou velikost styčné plochy.
Při měření vlhkosti vzduchu je nejlíp na to jít přes rosný bod, ale k tomu potřebuješ znát i teplotu vzduchu, jinak relativní vlhkost nespočítáš. Čili musíš měřit odpor vlhkostního čidla i teplotu a podle známých vztahů spočítat vlhkost nebo si pro údaj sáhnout do tabulky.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Jedná se mi o měření relativní vlhkosti vzduchu, senzor teploty mám již zprovozněný. Jde mi o to jak nejlépe vyřešit analogovou část před A/D převodníkem. Vlhkostní senzor SYH-2 datasheet: http://www.bucek.name/pdf/syh2.pdf
#4 Příspěvek od Hill »
Vždyť to v tom datasheetu máš. Víme, že má s celkem slušnou přesností 33k pro 60% r.v. při teplotě 25°C.
Závislost odporu je velmi nelineární, takže bude lepší čidlo napájet zdrojem konstantního napětí a na velmi malém odporu snímat proud. to tu charakteristiku přece jen trochu narovná a rozlišení bude lepší. Navíc rostoucí napětí znamená rostoucí vlhkost.
Zesílit operákem, přivést napětí na A/D vstup a sáhnout si do tabulky pro hodnotu vlhkosti. Sloupec budeš určovat teplotou, řádek napětím. Například.
Nebo si do tabulky ulož jen několik definovaných bodů a mezi nimi interpoluj. A pak přepočítej vlhkost podle teploty, tu lze převést lineárně s daleko vyšší přesností.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Ty údaje v datašítu jsou ale pro měření na 1kHz, ten senzor nemusí být čistě odporový.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
pokud se nepletu, tak se používají kapacitní měřáky...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
POužívají se i odporová čidla , ale vzhledem k "elektrolytu" mezi elektrodami , musí být napájecí proud čidla střídavý . Takže v tomto případě by se mělo měřit Ust . Metodami pro měření malých střídavých napětí . Viděl jsem v konstrukcích na Elektrodě .
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
bobobo: máš pravdu, mrknul jsem se do chytré knížky, existují odporové teplotní čidla, jedná se o porézní Al2O3 na hliníkové podložce (jedna elektroda) a z druhé strany má tenkou vlhkost propouštějící zlatou vrstvičku. Oxid hliníku funguje jako absorbant (v celém objemu) vodních par. To je to co přihodil anonym (rozeznáno podle převodní křivky). Oproti těm kapacitním má údajně výhodu, že není háklivý na znečištění povrchu...
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Tyto čidla mívají problém, jak se chovají při vlhkosti okolo 100% rel. Málokteré čidlo měří dobře už od 90% nahoru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Quart
#10 Příspěvek od Quart »
Takže abych to shrnul, je potřeba posílat do senzoru střídavé napětí (musí to být sin -1V...1V nešlo by použít jen sin 0V...+2V nebo jiný průběh?) o frekvenci např. 1KHz. Takže nějaký generátor s OZ. Senzor zapojit jako dělič napětí, usměrnit a pomocí OZ zesílit....
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
když použiješ střídavé napětí bez stejnosměrné hodnoty, tak dosáhneš lepší přesnosti měření...
pak si signál jen usměrníš měřicím usměrňovačem a budeš měřit střední hodnotu nebo budeš snímat max. hodnotu špičkovým detektorem ...
