Phlips 522A
Phlips 522A
U Talismana pomohla výměna svitku, nevíte co by to mohlo být tady? Díky.
taky to může dělat přerušený odpor 0.5M z G1 koncovky na zem nebo 1M z G1 E446ky nebo ve zkratu elyt 25uF z katody E446ky. ten elyt 0.5uf v G2 je taky vyměněný?
To: Mihal doufám,že jsi tu pískající ECL 11ku nevyhodil. Dost lamp je opravitelných.
Teď nemám poruce katalog,ale zjistím to a dám Ti vědět.Ještě udělej jednu věc,vem kondík tak 1000pF a zapoj ho z G1 té E446ky na zem.jardajar píše:Tak jsem to vše znovu projel, stínění vypadá ok, ale možná bude problem uplně jinde. Nevěděl jsem jak vypadá E446, tak jsem myslel že tam je, byl smytý nápis, ale po prohlídce pod lupou jsem zjistil, že je to HP4106, nicméně se při měření chová úplně stejně... Každopádně pískání trvá a nevím ani, jestli to s touto lampou vůbec má smysl řešit...
Já jsem tááák blbej,kruci zákldní věc a mně to nenapadlo.Zkontroluj jestli namáš přerušený potenciometr nebo špatně spojený se zemí.
