TV THOMSON 21DM182
TV THOMSON 21DM182
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
BIPOLAR píše:U tohoto TV je slabý a zkreslený obraz (vidět je jen slabě při světlejších scénách), zvuk v pořádku. Při měření na katodách RGB, napětí se měnilo od 0 do 190V a to jedině při zasunuté anténě. Bez antény se napětí ustálilo na 145 - 150V na katodách obrazovky, ale videozesilovač TDA 6107JF se silně zahřívá (po výměně to samé). Napájecí napětí pro horizontál je 123V a pro videozesilovač 182V. Mám podezření na procesor, nebo VN trafo, rovněž 123V se mi moc nezdá (filtr.kondík 200uF/200V). Poradí někdo, předem díky.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23957
Ještě to nechám chvíli fungovat.
Je mi jasné, že s TVP nemáš skúsenosti. Stačí toto:,, rovněž 123V se mi moc nezdá (filtr.kondík 200uF/200V). ":wink: Takže, daj to do servisu, prípadne kámošovi, ktorý o tom vie viac. Ale, nie som pes, skús pridať Ug2...
BIPOLAR píše:To měření bylo provéděno multimetrem METEX 3850D a pochopitelně je to nepřesné, ale rozdíly byly velké, přeskakovaly desetiné tečky a multimetr pípal o 106. Ručkový měřák nemám.
Toto tam ešte nebolo, keď som posielal predchádzajúci príspevok, ale potvrdzuje to, čo som tam povedal. Multíkom chceš merať napätia, ktoré sú ,,dynamické"...!?Tieto napätia sa merajú zásadne osciloskopom.
,,pajosek2" to odhadol správne...
Maš podezření na na Trafo nebo processor...to taky můžeš mit podezření na všechno.
to že koncový Integrák v RGB hřeje je normální. Zkontroluj napětí RGB 180V
UG2 Obrazovky cca 385V
Když daš nadoraz UG2 kolik tam je?
Jsou tam zpětné běhy?
Návštěvník
BIPOLAR píše:Jezevec = máš pravdu, je mi 62 let a skleroza nastupuje docela slušným tempem. Nejdříve jsem chtěl zkontrolovat Ug2 jen trimrem na VN trafu a teprve po upozornění, jsem zjistil, jaký jsem trumbera když jsem zároveň neměřil na pinu č.7. patice obrazovky.![]()
To není o skleróze , ale o totální nevědomosti a já Ti mohu poradit jediné . Odnes to do servisu dřív , než to roze...eš . To není neúcta ke stáří z mé strany , protože věkem jsme si "zhruba prsa" , ale zkušenost a dobře míněná rada . Ivan
