Jirky píše:Díky za ten ESR metr.
Toto mi nejde stahnout v IE6 ani ve Firefoxu, pouze to napocita stazeni na webu. Nevite v cem je chyba?
ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora?
- Kontaktovat uživatele:
Stribrnak píše:Me to stahnout slo, dal jsem to jeste jednou do slozky schemata pod nazvem mer_pol.zip. Vyzkousejte a dejte vedet.
Stribrnak
Dela mi to porad to samy, zapocita, ale nestahne. IE6 po kliknuti hodi typickou hlasku server nelze najit. A kdyz dam Ulozit cil jako.., tak to hlasi "Server vratil neplatnou nebo nerozpoznatelnou odezvu".
Jestli to neni velky soubor. Muzes zkusit, prosim, tyto smazat, rozdelit to na dva nebo tri dily a dat to tam znovu? Protoze ty jine mensi se mi stahly.
http://www.belza.cz/measure/ctst.htm
pouzívam ho uz tri roky, odhali vadny ellyt priamo v plosáku bez vyspajkovania.
Osvedcilo sa mi u vadneho modulu, pripadne podozriveho zapojenia, najprv preskusat vsetky ellyty spominanym testerom a vadny ellyt vymenit... samozrejme paralelne zapojene ellyty treba rozpojit.
Jeden priklad,
meračom kondenzatorov
http://www.belza.cz/measure/cmet.htm
som meral dva paralelne zapojene ellyty 5G v zdroji vysielaca a mali naozaj 10G. Po ich rozpojeni a merani meracom kondenzatorov každy mal 5G, ale jeden z nich odhalil spominany tester a po vymene zmizol brum 100 Hz z modulacii...
Ja som ho konecne dostal domov, zbastlil a skusal na zasobe asi 40rocnych roznych hlinikovych, zhnitych ,proste hroznych kondenzatoroch TESLA TE986 a podobne a zo vzorky asi 50kusov ani jeden nebol zly co by som vzivote nepovedal ze budu dobre. Preto pochybujem o funkcnosti testera. Ako tester funguje ako ma odpory mera uzasne len je mozno zla metoda merania s ktorou pristroj pracuje. Alebo to bola nahoda a 50ks 40rocnych elitov od tesly boli aj po tej dobe funkcne neviem. Je pravda ze este som tester nepouzil pri oprave.
Ake mate s nim skusenosti vy, kondik ktory v praxi oznaci za dobry je zarucene dobry?
Jinak bych skusil ty teslácký kondiky v něčem použít a nebo je několikrát nabít na max. a vybít a myslím že se úplně změní parametry a nebo je skus použít v TV a uvidíš jak rychle půjdou do sraček a pak to pozná i ten měřák,ale i ta TV..
By ma zaujimalo ci ste museli zvacsit hodnotu kondenzatora co premostuje bazovy odpor vstupneho tranzistoru z hodnoty 220pF na 470pF ako to popisoval navod pretoze posledna LED sa nedala nastavit na blikanie.
A este blikaju vam pri merani aj nemerani (vzdy kej je pristroj zapnuty) vsetky ledky sice nepatrne ale blikaju? Blikanie je v rytme blikania poslednej LED a akoby to bliklo pri kazdom cikli merania. Neviem preco to je tak. Pisal som Zajicovi este cakam odpove. Skraty na doske nemam ani studaky suciastky su umiestnene tak ako maju byt tak neviem. Kocurovi to neblika.
Inak mne to tiez pri skusani velkeho Vyteceneho kondu 2200uF/63V ukazalo ze je OK 0,1ohm...
