Poistka na parný hrniec
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Zháňam poistku na parný hrniec, zatiaľ bez úspechu (stará kuchta). Snáď by šla vyrobyť, ak by som poznal materiál. Je to pliešok hrúbky 0,7mm a priemeru 6mm. Je to mäkký kov, lesklý, bod tavenia okolo 200°C (Testované ERS-50 na minimálnej teplote). Štruktúrou (pod lupou) pripomína klasickú olovnatú pájku. Ale predpokladám, že Pb obsahovať nebude. Pozeral som na stránke firmy Kovohutě Příbram , snáď niektorá z bezolovnatých by vyhovela.
Ďakujem za odpovede.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Budeš se divit, ale po jistou dobu, když za komančů nebyly k sehnání originální pojistky do hliníkových nebo smaltovaných papiňáků ze Sfinxu České Budějovice jsem je velmi úspěšně nahrazoval na odpovídající průměr rozklepaným olověným brokem ráže 4,5mm (kuličky do vzduchovek - speciálně do těch starých vojenských vz.47, co se s nima trénovalo na "břízu" = vojenskou pušku Mauser vz. 1894/96 a její klon vz.24/26). Nic jsem nespilovával, nic nevrtal ani nesekal, jen jsem vzal kladivo a udeřil... A nevím o případu, kdy by touto náhradou "pojištěný" papiňák vymaloval kuchyň nebo provedl nějakou jinou neplechu...
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
to EKKAR: Presne. Akorat ja pouzival misto olovenyho broku olovenou blombu kterou bezne pouzivam na blombovani treba vodomeru...
Pan Známý
#4 Příspěvek od Pan Známý »
Chlapi, asi to je blbě... kdesi v amáru byla o pojistkách zmínka, teplotu tání to snad mělo jen 150-160 st. C, není to olovo !! Dá se to dohledat.
no_-_name
#5 Příspěvek od no_-_name »
woodův kov?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia. Pro snížení tohoto bodu se přidává bizmut. Woodův kov má bod tavení okolo 70 st. celsia.
Pan Známý
#7 Příspěvek od Pan Známý »
Woodův kov má kolem 67 st. C, to bys nic neuvařil :D . Spíš Stabia.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
jo já je dělal z pájky uděla jsem kuličku a rozklepal na plocho a je fakt, že asi dvakrát povolila což jsem považoval za dobré znamení, že funguje
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
ja to vzdy resil hrubsim alobalem a dal jsem jej dvojmo. Tam nejde o bod tani. Jde o to aby nekde bylo nejslabsi misto ktere pri nadmernem tlaku povoli
Internet - metla lidstva
Pan Známý
#10 Příspěvek od Pan Známý »
Nikoliv, jde i o bod tání. Ty pojistky ho měly přesně definovaný +-5 st. C a byly nejméně dvojího druhu, podle typu hrnce.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
vombat píše:Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia...
Eutektický bod tavení je terminologický nesmysl. Něco jako ultrafialové UV záření.
Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Jenys
#12 Příspěvek od Jenys »
Devo70 píše:Zháňam poistku na parný hrniec, zatiaľ bez úspechu (stará kuchta). Snáď by šla vyrobyť, ak by som poznal materiál. Je to pliešok hrúbky 0,7mm a priemeru 6mm. Je to mäkký kov, lesklý, bod tavenia okolo 200°C (Testované ERS-50 na minimálnej teplote). Štruktúrou (pod lupou) pripomína klasickú olovnatú pájku. Ale predpokladám, že Pb obsahovať nebude. Pozeral som na stránke firmy Kovohutě Příbram , snáď niektorá z bezolovnatých by vyhovela.
Mám doma ještě tři kousky pojistky 0,7mm průměr 8mm. Z toho by se to dalo udělat. Asi by to šlo poslat dopisem. Pokud budeš mít zájem, ozvi se na SZ :wink:
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
tomasjedno píše:Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Tzn. že se to chová jako "hodně viskózní tekutina" a nemá žádné skupenské teplo?
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:
Proč by neměla mít skupenské teplo tání? Nerozumím, co by k takové úvaze vedlo.
Pokud by ta slitina nebyla eutektická (tzn. jiné složení resp. poměr Sn:Pb), tak má rozdílnou teplotu tání a teplotu tuhnutí (křivka liquidus a solidus). Mezi těmi dvěma teplotami je to směs tuhé fáze a kapalné fáze (každá má jiné složení - jak to postupně vymrzá, tak se mění složení kapalného zbytku a tedy také teplota fázové přeměny). Fázový diagram slitiny viz např. kapitola 7.3. Binární slitiny v případě částečné rozpustnosti v http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/FMkomplet2.htm
(36.65 KiB) Staženo 123 x
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
a jo, uvažoval jsem zcestně, holt jsem měl v hlavě jeden materiálový problém a hned jsem to aplikoval na eutektickou teplotu
dik za graf...
