Výmena vypínača u OVP
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
No je to prasečina, ale proč to tak udělal? Vždyť ten vypínač stojí pár korun a je to hned. Možná že zákoš nechtěl čekat když ho neměl v šuplíku. Je ale fakt, že tam mohl čistě zapasovat i tenhle, protože místo tam je. To je ale moc práce, chrchlometem je to mnohem dřív..
Killroy
Pesko
#17 Příspěvek od Pesko »
Vypínače Preh ME-5 sú asi najviac používané v TV a preto ich musí mať každý opravár v zásobe jak v prevedení do plošného spoja tak pre montáž na panel. Keby sa jednalo nejaký exotický vypínač ,tak by sa možno dalo improvizovať ale nie takto.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Pesko píše:Vypínače Preh ME-5 sú asi najviac používané v TV a preto ich musí mať každý opravár v zásobe jak v prevedení do plošného spoja tak pre montáž na panel. Keby sa jednalo nejaký exotický vypínač ,tak by sa možno dalo improvizovať ale nie takto.
V originále tam nebyl PREH ME-5 (koukni na DPS!) a právě ten PREH tam takhle "přisoplil"!
Ale ani to ho neomlouvá - např v AME (či v AVELMAKu) by měli určitě i ten originál.
Honza - kokúň
__________________________
Pesko
#19 Příspěvek od Pesko »
kokun píše:
Bol tam ME-7
http://avelmak.sk/index.php?lm=238&pg=det&article=23896
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
Pesko píše:
kokun píše:
ME-5A je v prevedení do DPS
http://avelmak.sk/index.php?lm=238&pg=det&article=15436
No a přesně tento tam "přisoplil". Ale zkoukni ten plošák - 3x2 piny v řadě + 2 piny oddělené (mikrokontakt).
Tento typ vypínače začal používat OVP v novějších modelech (mám ho v dílně) - nevím teď z hlavy přesný typ a na jejich stránky se mi teď nedaří připojit. (Podobný bývá v Thomsonech, Sabě ...).
Honza - kokúň
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Pesko píše:
kokun píše:
Bol tam ME-7
Tak teď jsi jej právě opravil na PREH ME-7, ale ani ten to není - ten se používal dříve. Ještě jednou zkoukni ten plošák!
Honza - kokúň
Pesko
#22 Příspěvek od Pesko »
Veď som to opravil na ME-7 aj s odkazom
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
Pesko píše:Veď som to opravil na ME-7 aj s odkazom
Tak budiž, možná tam patří ten Me-7 (ale podle té "pináže" se mi to nepozdává). To ale nic nemění na situaci, že tam měl dát originál, není to totiž "žádná vzácnost".
Edit: Když se znovu dívám na foto toho šáska, je to zřejmě starší typ, takže tam skutečně bude patřit ten ME-7.
Naposledy upravil(a) kokun dne 23 lis 2008, 22:13, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Pesko
#24 Příspěvek od Pesko »
Musí to byť ME-7
(12.1 KiB) Staženo 115 x
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Zrovna tak by měl mít v zásobě i nějaký ten ME-7 (v obou variantách), poněvadž jde o "nejrozšířenější značku" TVP.
Honza - kokúň
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Jako bastlíř se připojím ke Killroiovi , na starším stroji není při funkčnosti náhrady určitě problém , raději toto než jednopólové vypnutí . To je pro mne mnohem negativnější řešení .
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
To co ukázal "kondik",se mi ani trošku nelíbí.Já jsem pedant a vše musí být jak se patří.Když si pomyslím,že by při zapínáni nebo vypínáni se vypínač uvolnil a síťové napětí přišlo tam kde nemá :x ,no raději o tom ani nemyslet.To co psal "Pajosek2"se mi zdá celkem slušné řešení v tom případě,jak psal,že zákazník nechce čekat nebo investovat.S "Drabek 06"bych až tak velice nesouhlasil(nechávat TV v pohotovostním stavu).Když se jedná o to,že jsem doma a vím,že třebas za hodinu se půjdu znovu dívat,tak ji nechám v PS,ale když jdu spát,nebo opouštím dům,tak bych doporučoval všem vypínat síťovým vypínačem nebo vytáhnout ze zásuvky.Může se totiž stát,že přijdete domů,rozsvítite a barák nikde(VYHOŘEL). :(
PCEL
#28 Příspěvek od PCEL »
Mozno to bude od temy ale co by ste povedali keby Vam donesu opravit telku a vnutri je rosypany a rozteceny od tepla pol kila cukru. Mne sa to stalo u jedneho ovp 70cm.
RadekB
#29 Příspěvek od RadekB »
PCEL píše:Mozno to bude od temy ale co by ste povedali keby Vam donesu opravit telku a vnutri je rosypany a rozteceny od tepla pol kila cukru. Mne sa to stalo u jedneho ovp 70cm.
Hm, mazec a co treba kdyz ti prinesou na opravu dremboxe a tam krome vadneho srackoidniho tuneru LG je jeste nachcano od kocky ?
No, je tu mimo tema tak uz mizim.
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
Tak tedy v novějších OVP-éčkách se používají vypínače:
- KDC-A09-A4 (pájecí očka),
- KDC-A11-YT20 (do DPS).
Tolik na vysvětlenou.
Honza - kokúň
