Hodiny
Davidsev
Hodiny
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
na nepájivém kontaktním poli jsem sestavil tyhle hodiny:
http://tc-pipa.wz.cz/obrazky/schema.png
Funguje to, až po IC8 a IC1. Problém je v dvouch tranzistorech T1 a T2. Když jejich báze připojím na výstupy oněch integráčů, T1-v.4 a T2-v.10, tak se to prostě nevynuluje, ale počítá vesele dál. Když báze odpojím a dotknu se jich prstem, hned se IOčka vynulují :evil:
Kde by mohl být problém? Unap mám 5V.
Díky, David.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Protože máš emitory v "luftě". Dej z resetovacího vstupu proti zemi odpor cca 4k7. Není to ideální řešení, ale mělo by fungovat.
Správně bys měl dát do bází odpory a z bází proti zemi taky, aby se tranzistory v log 0 uzavřely. Uvědom si, že v úrovni L může být u hradel CMOS při napájení 5V napětí až 1,5V.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Těch rezistorů, tam chybí víc. Naopak tam přebývájí IO. Holt, když to vyhovuje tak jak je, nechme tak.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Banda píše:Těch rezistorů, tam chybí víc. Naopak tam přebývájí IO. Holt, když to vyhovuje tak jak je, nechme tak.
No, ono na hodiny to nejsou zrovna nejvhodnější IO. Ale "proti gustu žádný dišputát".
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
jezevec píše:Protože máš emitory v "luftě". Dej z resetovacího vstupu proti zemi odpor cca 4k7. Není to ideální řešení, ale mělo by fungovat.
Ty báze se v log. 0 v pohodě zavřou. Při proudu řádu nanoampér (ICB0) je výstupní napětí CMOS hradla 0,000000... V :wink:
Emitor T2 se ovšem samozřejmě přizemnit musí, jak pravíš.
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
Divím se, že to vůbec nějak funguje. :D Toto není bipolární TTL logika.
#7 Příspěvek od masar »
Asi jsi chtěl tranzistory T1aT2 zapojit jako člen AND, ale takhle to fungovat nemůže. Tranzistor T2 je asi vadný, když ti čítač nenuluje již při stavu 4 čítače IC1. Zapojení by mělo vypadat podle obrázku. Také můžeš vyzkoušet variantu s dvěma diodami. :wink:
(3.58 KiB) Staženo 106 x
Davidsev
#8 Příspěvek od Davidsev »
Tranzistory na 100% vadné nejsou. Problém by mohl být v tom, že přímo na výstupech IO mám daný LEDky přes odpor proti zemi. :oops:
Masare, díky za schéma, to první, kde jsou dva tranzistory nefunguje, to druhý kde jsou dvě diody funguje "polovičně". Když na ledkách dojde na údaj 24, tak se vynuluje IC8, tudíž 0 ale IC1 počítá dál...
Zkusím ty ledky připojit ještě přes tranzistory, pak se uvidi co dál.
David
Davidsev
#9 Příspěvek od Davidsev »
Tak, s těma tranzistorama už to funguje, jen to musím "poladit"
Díky :)
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Masare, ty obvody na schématu nejsou totožné, s těmi diodami je to náhrada součtového hradla.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
jezevec píše:Masare, ty obvody na schématu nejsou totožné, s těmi diodami je to náhrada součtového hradla.
Oba obvody realizují funkci AND
