Nokia 2760
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
keso
Nokia 2760
#1 Příspěvek od keso »
Zdravim Vas odbornici.
Manzelke tento telefon spadol do vody (bol uplne namoceny). Tak som ho rozobral, oplachol, vysusil, poskladal, vyskusal a zistil som, ze funguje iba ked je pripojena nabijacka.
Ked je nabijacka pripojena (najprv pripojim nabijacku, potom zapnem telefon), tak sa baterka nabija a telefon normalne funguje. Ked nabijacku odpojim telefon okamzite zamrzne - zhasne podsvietenie, na vnutornom displayi ostane bez podsvietenia *posledny obraz pred zamrznutim*, na vonkajsom displayi ostane iba ciara a telefon nereaguje na klavesy.
Ked telefon spustim iba na baterku (bez nabijacky), tak normalne nabehne, asi pol minuty funguje a potom zamrzne tak isto ako bolo uvedene.
No a teraz otazka: Je sanca, ze sa znicila baterka a ked zozeniem novu, tak telefon bude fungovat?
Ked nie, tak sa to oplati dat do opravy?
Ja tam opravovat nechcem nic - nemam na to naradie ani vedomosti.
vdaka,
keso
krutor
#2 Příspěvek od krutor »
Zkus to připojit na zdroj nebo si od někoho půjčit tu baterii, ale možné je i to, že je poškozená základní deska, to by se asi opravovat nevyplatilo, když nová 2760 stojí 1600 Kč.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
