UV výbojka
sr71
#16 Příspěvek od sr71 »
tak jsem vadnou "žárovku" rozebral, uvnitř to tedy vapadá takto,
(to znamená jeden vývod na "prstenec", druhý na vlákno+"bimetal", poslední třetí vývod na druhý konec vlákna - na této konkrétní žárovce je vlákno přepálené, zajímavé je, že jak jsem již psal, v té lampičce do které to patří jsou zapojeny vývody jen 2 (jeden z nich je určitě ten na kterém je zbytek vlákna+bimetal)
(179.46 KiB) Staženo 103 x
(196.28 KiB) Staženo 120 x
(174.67 KiB) Staženo 121 x
#17 Příspěvek od Artaban001 »
To vlákno má zbytek emisní vrstvy. Pokud jsi někdy rozkřápl zářivku, jsou tam ty vlákna ty samý.
Podle mě to funguje asi takto:
1. Připojím napětí - v klidu je bimetal spojen - vlákno se rožžhaví .
2. Vzniklé teplo rozpojí bimetal a protože je vlákno žhavé, vznikne výboj mezi vláknem a tým prstencem (v klidu to bylo skratovaný)
3. výboj svým průchodem to vlákno drží na teplotě, kdy ještě emituje .
V tý lampičce musel být nějaký předřadník (odpor, nebo tlumivka )
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
v lampičce žádný předřádník není (jedině je možný že mohl být v elektroinstalaci mimo lampičku), ale v každém případě dobrá žárovka svítí i bez předřadníku
#19 Příspěvek od Crifodo »
Předřadník tam není nutný, výboj má podle délky trubice jmenovitý výkon při napětí mezi elektrodami v desítkách V, takže to asi vychází. Některé krátké výbojky těch 20V pro udržení výboje mají. Předřadník je u nich proto, že se provozujou na síťové napětí které je nutné pro zapálení výboje, tady se zapálení děje jinou oklikou (dotované materiály elektrod, možná by i tikaly v geigeru.)
mihal
#20 Příspěvek od mihal »
V kabine starsich lietadiel by mozno tikot plynule presiel do piskotu, tych dotovanych materialov je tam viac :twisted:
#21 Příspěvek od EKKAR »
Tritiová fluorescenční barva se pouřívá i dnes, je to základní zabezpečení viditelnosti základních letových (aerodynamických) přístrojů i při totálním výpadku napájení. I když ta úplně nejmodernější letadla s elektronickým kokpitem už mají na všecko obrazovky a displeje - tam když padne napájení, může si pilot tak leda otevřít okno... A co se tak zajímám o vývoj, tak vše směřuje k uzavřeným kokpitům bez oken, pouze s velkoplošnými zobrazovači - aerodynamika je neúprosná a okna jsou při konstrukci zdrojem potíží - hlavně pro letadla s rychlostmi Mach 2 a více.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
tritium má prý jinou "radiaci" než vyhořelá palivová tyč s Dukovan.
Na odstínení prý stačí docela tenká hliníková deska (Beta zářič).
