Andrea píše:jade píše:Byla i přes odpor, dioda není na cívce, ale v přístroji. Neuvědomil jsem si to, jdu ji přemístit.
V přístroji? Ono je tam ještě něco víc než je na schématu?
Je připájená na výstupních svorkách, zapoměl jsem ji nakreslit.
pajosek2 píše:Myslel jsem to tak,že pokud nastavenému proudu odpovídá amplituda na náběžné hraně,tak by taky mohlo padyt napětí zdroje. Pokud odpovídá velikost na sestupné hraně,tak to opravdu omezuje se zpožděním. Je to dost zásadní rozdíl.
pajosek2 píše:Nemusí to být přímo na zdroji.Myslel jsem napájecí napětí.Nevíme jaké je mechanické provedení.jaké jsou parazitní kapacity přívodů atd.atd.myslí,že k vyřešení tohoto problému jen schema nestačí. Stejně by mne zajímaly tyhle věci:
1.V jaké poloze je proud 1A vůči tomu průběhu?
2.Kdy skutečně začne zabírat omezení proudu( Jestli to odpovídá přesně 1A)?
3. Fotka mechanického provedení.
4. Vlastní kapacita cívky.
masar píše:Myslím, že si tazatel způsobil další problémy zařazením dalšího odporu (R4) pro měření. Správně měl osciloskop připojit paralelně k odporu R1 (R2). Vzhledem ke "kvalitě" použitého osciloskopu a zjevné nezkušenosti s podobným měřením by to bylo vhodnější.
Aby nedocházelo k zákmitům, je nutné zajistit blokování nap. napětí v blízkosti spínacího tranzistoru elektrolytickým kondenzátorem.
No a pokud by to bylo způsobeno cívkou nebyla by ta křivka dokopce a ne zkopce? Cívkou přece nejdříve teče malý proud a ostupně se zvyšuje.Andrea píše:masar píše:Myslím, že si tazatel způsobil další problémy zařazením dalšího odporu (R4) pro měření. Správně měl osciloskop připojit paralelně k odporu R1 (R2). Vzhledem ke "kvalitě" použitého osciloskopu a zjevné nezkušenosti s podobným měřením by to bylo vhodnější.
R4 funkci nijak výrazně neovlivňuje a z R1 (R2) nelze sejmout průběh proudu cívkou po rozepnutí tranzistoru (z R4 tak jak je zapojen teď také ne). To, že je průběh na R4 když je dioda pouze přes cívku stejný, jako když je dioda i přes odpor, je divné a divný je i ten samotný průběh (záporný podkmit). Asi se tomu osciloskopu nedá moc věřit.
Navíc pokud má ta cívka 20mH+22ohmů, tak náběh na 2A bude trvat 1.5ms.
