Monitor LG Flatron L 1720B - už šlape
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Monitor LG Flatron L 1720B:
Při odpojeném kabelu svítí nápis "SELF DIAGNOSTICS .... NO SIGNAL....CHECK SIGNAL CABLE" a zapínací tlačítko svítí modře.
Po spojení kabelem z PC se ihned zobrazí "POWER SAVING MODE" a monitor okamžitě přejde do režimu spánku s jantarově svítícím zapínacím tlačítkem.
Žádné z ovládacích tlačítek na panelu nereaguje.
PS: Mám dva analogové kabely, jeden stačí zastrčit jen na straně monitoru a už monitor přejde do spánku, druhý musím zapojit na obou koncích a pak se monitor uspí.
Myslíte, že to půjde vyřešit zásahem do řídícího SW monitoru přes servisní menu (jakým "vícehmatem" se do něj dostanu), nebo se bude jednat o vadu HW s nutností servisního zásahu.
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 28 lis 2008, 21:10, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
PC je zapnute a je nastavene rozlisenie 1280x1024/60Hz?
Brozicek
#3 Příspěvek od Brozicek »
rnbw píše:PC je zapnute a je nastavene rozlisenie 1280x1024/60Hz?
Monitor je kolegy, zkoušíme to na mém PC kde mám digitální připojení s rozlišením 1280x1024/60Hz. Po odpojení mého monitoru a připojení toho "vadného" na analogový kabel je monitor po zapnutí ihned v režimu spánku. Po připojení na Notebook se chová stejně, i když se NB přepne na externí monitor. Stejně tak "nepracuje" i na PC kolegy. Dříve u něj pracoval, kolega se dušuje, že s tlačítky monitoru nemanipuloval, ale ????, takových tvrzení jsem už v životě slyšel dost. Proto se ptám také na to servisní menu.
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
Vzdávám to, žádný poradce se nenašel.
Rozebral jsem monitor - viz foto jak to v něm vypadá.
- Zkontroloval jsem zdroj, napětí 12 V i 5 V jsou OK.
- Na špičkách zdroje POWER se napětí podle stavu displeje mění od 0 do 2,5 V, signál žije ale nevím co tam má být.
- Na špičce zdroje BRT (???) je 0 nebo 5 V také podle stavu LCD, signál žije ale...??
Prohlédl jsem hlavní a jedinou kartu displeje a proměřil vedení od H a V synchronizace (šp. 13 a 14) od VGA konektoru až po nějaké R, C a SMD tranzistory. Nic přerušeného tam není, přechody obou tranzistorů mají očekávané úbytky (měřeno jako diody). Předpokládám, že by se měl displej probudit od signálů synchronizace a proto jsem šel po jejich cestě.
Bez schématu se závada asi nedá najít, bohužel :( .
(57.16 KiB) Staženo 99 x
(80.29 KiB) Staženo 118 x
(78.42 KiB) Staženo 139 x
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Kdyz pripojis ten monitor a restartujes PC tak nabiha tabulka biosu a ani to se Ti nezobrazi ? Pokud ne a kabely mas dobry tak je tedy KO monitor . . .
Brozicek
#6 Příspěvek od Brozicek »
drabek06 píše:Kdyz pripojis ten monitor a restartujes PC tak nabiha tabulka biosu a ani to se Ti nezobrazi ? Pokud ne a kabely mas dobry tak je tedy KO monitor . . .
Mimo diagnostických nápisů z vlastního monitoru (viz původní dotaz) se z PC nezobrazí vůbec nic.
Jindra
#7 Příspěvek od Jindra »
Zkusit požádat o schéma na sharefx.com
Jindra
Jindra
#8 Příspěvek od Jindra »
Něco jsem našel tak jsem to poslal na email.
Jindra :wink:
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Mno nejsem si jistej zda se Ti to podari opravit. Ono krom zdroje a menicu tam neni co opravovat.
Ja sem pred rokem sehnal 17" LCD Samsung a choval se tak ze po zapnuti nabehl a litala po obraze hlaska ze nema signal a jakmile se pripojil LCD k PC tak se uspal a tim koncil. Nakonec sem na netu nasel ze A/D procesor co v tom je pouzitej je z vadny serie, lepe receno jsou vadny temer vsechny co se udelaly a je otazka casu az se LCD monitory s timhle IO zachovaj jako me . . .
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Tak jsem ten LG monitor s pomoci schématu Jindry porazil a už šlape. Problém dělala SMD keramika C721 68 pF ve větvi H synchronizace, měla 25 ohm odpor a zkratovala H signál na kostru. Nahradil jsem ji "obří keramikou z šuplete", je to příšerné ale funguje to. Viz přiložené foto. Nebijte mne za provedení, nemám vhodný vercajk na profesionální opravu SMD součástek. Je to moc titěrné, ta vadná keramika byla dlouhá 1,5 mm a šířka byla 1 mm.
Když jsem ještě bez schématu došel k těm tranzistorům v H a V větvi netušil jsem, že po té vadné součástce již šlapu špičkami voltmetru. Schéma je schéma :D .
(65.56 KiB) Staženo 141 x
(42.41 KiB) Staženo 225 x
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Tak to gratuluju ke zdarile oprave :wink:
Jindra
#12 Příspěvek od Jindra »
Též se připojuji ke gratulace a klobouk dolů, ty malé potvory to je radost letovat..
Jindra :lol:
#13 Příspěvek od rnbw »
Letovat v pohode, vacsia sranda je zistit bez schemy hodnotu. Vtedy vymienam za nieco, co vyzera rovnako (rovnaka farba a rozmer), zatial mi to vzdy fungovalo.
Jindra
#14 Příspěvek od Jindra »
U kondenzátoru jo je fakt mezi bobem a zemí vědět tu hodnotu, ono je to i sranda když se smíchají nové pak to přebírej.... :D
Jindra :wink:
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Pokud je schema a znalost funkce, zpravidla hodnoty C odhadneme. Napr. v tomto pripade by to fungovalo i bez toho C.
Zpět na „Výpočetní technika“
