lampovy zesilovac z PL509
valla
#1 Příspěvek od valla »
nazdarek postavil som si lampovy zosilovac z PL509 v AB :)
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
vykon to dava 150W do 4R sinus pekny ale sere ma ze neviem aky preamp tam mam dat na bass amp dal som tam marshall compressor bass 4150 len som tam nedal ten compressor a nehra to dobre neviete nieco dobre na basu? aby to neprebudzovalo sa?
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
150W s dvomi PL509? Alebo zle pozeram na foto
valla
#3 Příspěvek od valla »
dava to 24,4V do 4R :lol: to je nejakych 150W :lol:
tie PLka daju aj viac len treba vediet ako na to tu mi ide anodove 500V a do druhej mreze 250V :lol:
kebyze dam anodove 700V a do druhej mreze 300V tak to by uz bol iny brutal vykon :lol:
Hop377
#4 Příspěvek od Hop377 »
No teda cumim, lebo v datasheet dristaju cosi o max 42W, zeby netusili co tam pisu? A aky si im dal pracovny odpor?
Naposledy upravil(a) Hop377 dne 27 lis 2008, 16:42, celkem upraveno 1 x.
valla
#5 Příspěvek od valla »
kde si to videl?
proste sak jedna ma anodovu stratu cez 30W tak sa nediv ze to ma taky vykon to zalezi na hodne veciach ze daju to co daju bias je nastaveny na 50mA
Hop377
#6 Příspěvek od Hop377 »
Pracovny odpor je aky?
valla
#7 Příspěvek od valla »
ziadny :lol:
Naposledy upravil(a) valla dne 30 lis 2008, 12:21, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
No na životnost těch lamp při tom výkonu jsem zvědav.
elipsa
#9 Příspěvek od elipsa »
Valla,můžeš poslat schéma toho konce? Podle provedení nejsi žádný začátečník. Při jaké frekvenci jsi měřil to napětí? Vypadá to postavené na hlavu 8O
Naposledy upravil(a) elipsa dne 27 lis 2008, 17:07, celkem upraveno 1 x.
valla
#10 Příspěvek od valla »
Sendyx píše:No na životnost těch lamp při tom výkonu jsem zvědav.
ked sa neprekroci strmost tej lampy tak jej to nevadi taky vykon :D
valla
#11 Příspěvek od valla »
elipsa píše:Valla,můžeš poslat schéma toho konce? Podle provedení nejsi žádný začátečník. Při jaké frekvenci jsi měřil to napětí? Vypadá to postavené na Hlavu 8O
aj pri 1khz som to meral :!:
#12 Příspěvek od masar »
valla píše:
Tak pokračuj, to zní zajímavě. :wink:
pole
#13 Příspěvek od pole »
To Ua mozes dat aj 1500V. A mozes z topho tazit aj zo 400W len otazka je kolko ti vydrzia tel lampy (minutu?)
Takto im tiez skracujes zivotnost ked maju dake povolene straty na anode (niekdo tu pisal 42W-sa mi nechce kukat katalog nemal by si z toho tahat vysi vykon ako je povoleny inak ti to rychlo pojde pod kyticky
A s tou strmostou si dobre dal :):):)
A hento si nechaj ako koncak... postav k tomu daku ampegovicu SVT3 ku preamp (Ak zvladnes:) a mas postarane.
Naposledy upravil(a) pole dne 02 pro 2008, 23:59, celkem upraveno 2 x.
elipsa
#14 Příspěvek od elipsa »
Mne by zajímalo při nejnižších frekvencích . Třeba na 40Hz.Nebo méně
:roll:
http://www.schematicheaven.com/marshall ... s_100w.pdf
Naposledy upravil(a) elipsa dne 27 lis 2008, 17:16, celkem upraveno 1 x.
valla
#15 Příspěvek od valla »
sak je pravda ze ked sa prekroci strmost lampy tak je v prdeli a ja mam potvrdene ze to co smenj taham je dobre a nic sa lampe nastane,vykon celeho zosika nezalezi na anodovej strate ale na zapojeni aj z EL34 sa da dostat 100W a nic sa jej nastane ani ziadna zivotnost sa neskracuje :lol:
Obrázek
schema je okopirovana od madarskeho stroja APX 100 :wink:
