"Časovač" 1-3h
dodik
#16 Příspěvek od dodik »
http://www.datasheet5.com/d/download.as ... QNQLWQNWWM
mno niako som tomu už pochopil
potrebujem frekvenciu ktoru vypocitam pomerom deličky k času v sek.:
(65536/2)/3600=91Hz=f
Rt=120k
Ct=1/(f*2,3*Rt)
Ct=400nF
mohlo by to byť niako takto? kondik by sa použil najbližšej rady, 330nF alebo 470nF alebo kombinaciu viacerých, Rt som ponechal 120k, a nahradil by sa trimrom
a Rs som sa v datasheete docital ze by mal byť väčší ako 10k, a mal by mať cca 2xRt hodnotu takže tiež 270k
pochopil som spravne?
mihal
#17 Příspěvek od mihal »
Ano, je to spravne :wink:
dodik
#18 Příspěvek od dodik »
tak som to postavil na kontaktnom poli, akurat ze v GM mi namiesto 330nF dali 33p(331) :( ešte by som sa chcel spítať či je možne napajať 12V tento IO(HCF4541)- v datasheete pišu 0,5-18V, a že na vystupe Q je priame napajacie napätie, čiže ak napajam 6V je oproti zemi 6V
mihal
#19 Příspěvek od mihal »
:D To chce kontrolovat tovar priamo pri predaji, stava sa to casto. Ja by som asi zamieril do najblizsieho vraku TV a kuchnul potrebny kondik. Ta hodnota neni kriticka, vyhovie 100n-1u, cas dosolichat trimrom. Co so tyka napajania, tak 12V je v rozsahu -0,5-18V.
dodik
#20 Příspěvek od dodik »
v pohode tu hodnotu určite doma najdem, ak nie 330nF tak 470nF určite
najbližšie nahodim shcemu aj s napajanim zo siete
#21 Příspěvek od masar »
dodik píše: ...akurat ze v GM mi namiesto 330nF dali 33p(331)...
Jen pro přesnost - nedali ti 33pF, ale 330pF. 330nF odpovídá označení 334 :wink:
Banda
#22 Příspěvek od Banda »
To já nepochopím, že si toho nikdo nevšimnul. Mezi těmi kondenzátory je celkem viditelný rozdíl, aniž bych musel číst text. Stalo se, že mi dali jinou hodnotu rezistoru, protože holt někdo rezistory špatně zaškatulkoval. Od té doby si vše kontroluji a vždy mě pobaví, když se prodejce ustrašeně zeptá, jestli je vše v pořádku, když mě vidí, jak si součástky pěkně podrobně prohlížím. Oni si snad myslí, že jsou neomylní.
Jednou jsem takhle kontroloval rezistory, zjistil jsem, že nesedí hodnota a hned jsem reklamoval. Prodavačka mi nechtěla věřit, pak vzala multimetr, změřila a pak jí nezbývalo, než stáhnout ocas a vyměnit za správnou hodnotu. Lidi, lidi, víte kolik Vám to ušetří času a nervů, když si budete vše kontrolovat i za cenu, že ti pajtaši na Vás budou koukat, jako na kontrolora, který je přišel zdrbat!?
dodik
#23 Příspěvek od dodik »
maš pravdu, ponahlal som, osobne nakupujem taketo pas. súčiastky zriedka(rezistory kondenzatory), inak kupujem z lekoskladu a tam sa vsetko značí(SOS), čo je obrovské +, a je to aj lacnejšie, v GM odpor 1,5-2sk a vo velkosklade 0,2Sk
dodik
#24 Příspěvek od dodik »
mohlo by to byť zapojene takto? hlavne ta zdrojova/napajanie casť
(76.87 KiB) Staženo 161 x
Banda
#25 Příspěvek od Banda »
LED1, proč je takto zapojena?
Tranzistor BC546, jsi si jist, že zvládne to relé i případné špičky?
C3 nemá malou kapacitu?
Přidat ještě jeden kondenzátor cca. 100nF k blokování napájení u IO.
Chybí hodnoty rezistorů, ale věřím, že to už nebude pro tebe problém.
C4 je na napětí 250V střídavých? Nechceš dát víc (raději)?
mihal
#26 Příspěvek od mihal »
Suhlasim s Banda, urcite pouzi C4 na min 275VAC, lepsie 300VAC.
dodik
#27 Příspěvek od dodik »
Takže C3 zväčšim na 100uF a ten kondik 100nF pridam , led som omylom zakreslil opačne(inak bude trvalo indikovať napetie ak je zapnuty chodbový spinač, na predradnom rezisore bude ubytok aby bolo na led 1,6V / 15mA), myslím že ten trandik to zvladne ak nie tak BC337(odpor ciecky je niak 300-400R, takže pri 12V odber cca 30mA a nebude zopnutý 24h takže to zvládne).
Hodnoty rezistorov pri oscilatore nemam ešte presne vyratane, na skušku som použilRtc= 1k+100k trimer, Ctc=470nF/MKT a Rs 200k
pri testoch rele rozoplo za 50minut.
A predradny bazovy rezistor som použil 10k a trand v pohode dokazal prepuštať(nie som si ale sním na 100% istý.
Ten omedzovací kondenzátor mam 250V, mam tak spravene napajanie softstaru a tiez z rezistorom 270R bolo na konde asi 200V, neviem ale či to dlhodobo vyrdží, tento kondenzator http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S047308
dodik
#28 Příspěvek od dodik »
Takze DPS a schema je už hotova, keby ste mali ešte niake pripomienky tak budem rad ked si ich budem môcžť opraviť :D .
(123.96 KiB) Staženo 80 x
schema
(81.96 KiB) Staženo 105 x
Banda
#29 Příspěvek od Banda »
To by šlo, akorát pozor u DPS na ty vzdálenosti mezi fází a nulákem a u pinu 14 (+ a -) taky celkem blízko sebe.
dodik
#30 Příspěvek od dodik »
Pôvodne bol kondenzator 330nF ale nebol schopny zopnuť rele, bolo na nom 6V, vymenil som za 470nF(foto) a nebolo to ono, pritiahlo ho ale velmi lenivo, asi 9V, tak som vypočital hodnotu 1uF(cca 70mA) to by malo stačiť pre napajanie LED, IO, a rele, len kondenzator bude enormne velký oproti plánovanému RM15, 1uF/250VAC s takými rozmermi určite nenájdem tak to budem museť umiestniť niekam externe asi pod DPS :cry:
foto2
(78.14 KiB) Staženo 78 x
kond.
(61.74 KiB) Staženo 76 x
foto1
(67.34 KiB) Staženo 76 x
dps
(101.07 KiB) Staženo 70 x
